2024.1
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
使用选择性激光熔化工艺进行增材制造。
运行增材制造分析,然后查看并绘制结果。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
选择要打印的零件并为选择性激光熔化分配材料。
配置 3D 打印热床。您可以选择一个默认打印机或从几个标准打印机中进行选择。
将零件方向调整为相对于打印热床的方向。
创建和分割 3D 打印所需的支撑。
在 3D 打印前,检查每层的零件以验证其几何体。
导出包含准备好的零件和/或 3D 打印支撑的文件。
打印小零件(也称为数据),以测量打印后材料的变形,并使用该数据来校准打印分析。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
对选定的打印零件运行 SLM 增材制造分析。
查看、设置动画和绘制 3D 打印分析结果。
如果您之前运行过 3D 打印分析,请使用动画工具栏来开始动画和记录结果。
SLM 的 3D 打印分析会得出位移、米塞斯等效应力、碰撞距离、层移动和故障指数的结果。
导出补偿 .stl 文件。您可以从多个仿真运行中选择。
使用粘结剂烧结过程进行增材制造。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
