单向拔模
单向拔模是制造约束的一种类型,当两个半模之间的分离面处于设计空间外部时,可施加单向拔模。
如果需要通过铸造或加工来制造某个零件,则优化后的形状必须在零件成形后能够让两个半模顺利分开。当两个半模之间的分离面处于设计空间之外时,则可以施加单向拔模。只有一个半模会沿箭头方向从设计空间中被拉出。结果就是,包含成品零件的半模被分离出来,且不会影响到其他任何东西。避免负的拔模角度。
单向拔模对优化有效,而对分析无效。
施加单向拔模
选择“单向拔模”工具并点击一个设计空间,对其施加单向拔模。
  1. 在“结构仿真”功能区上,选择“形状控制”图标中的拔模方向工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具
  2. 选择二级功能区中的单向拔模工具。
  3. 点击一个设计空间,对其施加单向拔模方向。
    此时弹出一个小对话框和三个正交的平面。激活的平面显示为蓝色。
  4. 选择一个平面以确定拔模方向。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 点击小对话框上的 图标,避免优化零件内部形成空洞。
  • 点击小对话框上的 图标,将零件指定为障碍
单向拔模示例
1. 设计空间
2. 施加了单向拔模方向的优化形状
3. 施加了单向拔模方向和无孔约束的优化形状
