教程:移动和捕捉
了解如何移动和旋转零件,捕捉到点和其他对象以及组织模型。
在本课程中您将学习:
  • 打开和导入模型
  • 移动零件
  • 捕捉到点
  • 复制和粘贴
  • 移动和旋转
  • 组织一个模型
导入零件
  1. 按 F7 打开“演示浏览器”。
  2. 在“结构仿真”文件夹中,双击 bracket.x_t 文件,在模型视窗中加载。
  3. 调整视图,使托架角度如下图所示:
    提示: 鼠标中键用于旋转对象,鼠标右键用于平移,鼠标滚轮用于缩放。
  4. 在演示浏览器中拖动 base.x_tpin.x_t 文件,在模型视窗中打开它们。
利用“捕捉到点”工具对齐托架
  1. 在模型视窗中用鼠标点击托架将其选中。
  2. M 键打开“移动”工具,或点击功能区上的移动工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具
  3. 将鼠标移动到选定的零件上。当鼠标光标靠近端点、中心点、中点和圆的四分点时会出现捕捉点。捕捉点可用于精确定位零件。
  4. 将鼠标悬停在托架底部的前角上。此时会出现“末端”捕捉,如下图所示。
  5. 拖拽末端捕捉点,并移动到托架的底座零件上。随着鼠标光标靠近底座前角,另一个末端捕捉点将会出现在该角上。在该捕捉点上释放鼠标,即可将托架精确地放置在这个角点上。
  6. 按住 Ctrl 键的同时,点击括号可取消选择。
  7. 点击销将其选中。然后将鼠标悬停在销端的中心。拖动中心捕捉点以将其捕捉到托架孔端中心。
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
复制、平移和旋转托架
  1. 选择托架。
  2. 按住 Ctrl+C,然后按住 Ctrl+V,复制并粘贴托架。新复制的零件与源零件重合在一起,“移动”工具会自动显示。
  3. 拖动“移动”工具的 y 轴,将原始托架的副本移向基座背面。
  4. 双击“移动”工具的中心,以进入编辑模式。拖动工具的中心至托架的左下角。
  5. 右击退出编辑模式。
  6. 沿托架方向将该工具的中心位置拖至底座零件的右上角。
  7. 点击并选中工具的 Z 旋转器,如下图所示:
  8. 在小对话框中输入 180,然后按 Enter 键确认。该零件将会旋转 180 度。
  9. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 点击以取消选中复制的托架。
    注: 使用“镜像”工具可以更容易地复制和旋转托架。我们使用本教程中的“移动”工具来展示如何进入编辑模式并重新放置工具的中心。
将“移动”工具对齐至全局坐标系
  1. 在“演示浏览器”中,双击 move tool alignment.stmod 文件即可打开。
  2. 调整视图,使零件位置如下图所示:
  3. 选中 Base 零件,然后按 M 打开移动工具。
  4. 双击“移动”工具的中心进入编辑模式,然后将其拖拽至下图所示位置。
  5. 右击退出编辑模式。
  6. 选中“移动”工具的中心,并点击小对话框上的对齐至全局坐标系图标,从而使底座零件对齐全局坐标轴。
  7. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
使底座对齐托架
  1. 旋转模型并选中托架。
  2. M 打开“移动”工具。
  3. 双击移动工具的中心并将其拖拽至下图所示位置。
  4. 右击退出编辑模式。
  5. 选中“移动”工具 y 轴的尖端,然后选中离托架最近的底座的侧面。这会让托架与面对齐并保持平行。
  6. 选中“移动”工具 z 轴的尖端,然后选中底座的顶部。这将旋转托架,使其也与底座零件的顶面对齐。
  7. 双击移动工具的中心并将其拖拽至托架的下角,如下所示。
  8. 右击退出编辑模式。
  9. 将托架下角的捕捉点拖动至底座上角的捕捉点,如下所示。
  10. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
使铰接对齐托架
  1. 旋转模型并选中铰接。
  2. M 打开“移动”工具。
  3. 点击“移动”工具的 Y 轴尖端。
  4. 点击托架顶部孔的内表面,使铰接对齐托架。您可能需要放大,以确保选择内表面,而不是孔的中心点。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
  6. 选择铰接。
  7. M 打开“移动”工具。
  8. 将铰接一端的中心捕捉点拖拽至托架中孔的中心捕捉点。铰接和托架现已对齐。
