偏好设置:Inspire Cast
定义铸造分析的偏好设置。
分析
| 偏好设置 | 描述 |
| 运行选项 | 在模型目录中运行:如果要将运行记录存储在模型所在的目录而不是运行记录路径中,请启用该选项。 运行记录路径:指定运行记录的默认存储位置。 结束温度 (C):定义停止计算的温度。 CPU 内核数:选择运行模拟时要使用的 CPU 内核数。对于大模型,使用 2 个或 2 个以上的内核可以显著降低计算时间。如果在您的主计算机上运行模拟,您将希望为其他进程留下一些可用的内核。 使用上一个网格:如果几何体未做更改,选择使用上一个网格以节省时间。 使用 polynurbs 路径的网格:选择以从 polyNURBS 生成拓扑。
注: 当不使用 polyNURBS 几何体时,用户应取消选择此选项。 使用体积分层网格:选中以强制网格化生成至少三个单元的厚度。 平均步数:定义要打印的平均步数。默认设置将写入约 100 步,但您可以修改该数字以增加或减少步数。该值受计算步数的限制。为了获得最佳可视化效果,建议步数不要低于 50。 改进的激波捕捉求解器:可使用流体求解器。该求解器包含改进收敛性的激波捕捉项和施加弱滑移条件的公式。这在薄厚过渡区域(如内浇口)中提供了更准确的结果。 |
| 网格化 | 网格化策略:在默认网格(全等四面体网格)、替代网格(非全等四面体网格)和实体体素网格之间进行选择。 混合所有液体:所有液体成分使用单一网格。启用此选项可以使仿真运行更顺畅。 替代网格化系数:输入介于 0 至 1 的数字。数字越小,网格包覆单元尺寸越小。 体素网格化质量:在“粗糙”、“中等”、“精细”和“自定义”之间进行选择,以定义体素网格中体素的大小。只有在“网格化策略”菜单中选择了“体素”时,该选项才有用。 自定义体素网格化尺寸:定义体素网格的自定义尺寸。只有在“体素网格化质量”菜单中选择了“自定义”时,该选项才有用。 |
| 远程运行选项 |
Remote Type(远程类型):选择远程并行处理方法。SMP 方法在所有内核之间共享内存;对于 MPI,每个内核都有自己的内存。SMP 仅对共享内存计算机(单台计算机)可用,而 MPI 可以在共享内存计算机和分布式内存计算机(例如计算机集群)上工作。 例如,对于一台有 4 个 CPU(每个 CPU 2 个内核)的计算机,总共有 8 个处理器可用。可以通过多种方式配置:
一般来说,最好使用 MPI 处理(如果可用)和尽可能多的内核。 Number of SMP CPU threads(SMP CPU 线程数):指定用于 SMP 或混合处理的线程数。 Number of MPI CPU cores(MPI CPU 内核数):指定要用于 MPI 或混合处理的内核数。 Minimum free memory(最小闲置内存):此设置适用于添加到 PBS 服务器队列的作业。它是运行作业所需的最小内存 (RAM)。如果启动的运行需要的闲置内存超过最小闲置内存,那么它将被保存到作业队列中,直到有足够的闲置内存可用。 |
| 损害 | 启用损害:选择该选项以缩放材料的损害,这可以映射到 RADIOSS 中的冲击网格。 K:定义要添加到缩放温度和缩放流动长度的值。 缩放温度 (C):定义铸造过程结束时的温度的冷却速率。 缩放流动长度:定义流动长度的比例缩放。 |
| 分析图例颜色 | 凝固:选择分析结果类型的图例颜色。 充型:选择分析结果类型的图例颜色。 |
模型定义
| 偏好设置 | 描述 |
| 材料 | 材料标准:可选择 EN(欧洲标准)、ISO(国际标准)、ASTM(美国材料与试验协会)或 JIS(日本工业标准)。 |
| 过程设置 | 环境温度 (C):定义环境温度。 |
