Boîte de dialogue Connexion à MongoDB
Saisissez les valeurs de connexion dans la boîte de dialogue pour récupérer des données de votre source MongoDB.
Options
Champ |
Description |
URL |
L’URL de connexion à la source de données MongoDB. |
Version IP |
Version IP à appliquer pour la connexion à MongoDB. Valeurs admises :
Si l’option IPv6 est sélectionnée, l’ordinateur sur lequel Monarch est installé doit aussi gérer cette version. |
Nom d’utilisateur |
Un ID utilisateur valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. |
Mot de passe |
Un mot de passe valide est obligatoire pour se connecter à la source de données. Ce mot de passe doit correspondre à l’ID utilisateur ci-dessus. |
Autres options de connexion |
Options de connexion nécessaires pour se connecter à la source de données. Si vous souhaitez utiliser plusieurs chaînes de connexion, séparez-les par des points-virgules. Cependant, vous pouvez saisir un maximum de 512 caractères dans ce champ de texte. Pour en savoir plus sur les options disponibles et les valeurs valides, cliquez ici. |
Connexion |
Cliquez sur ce bouton après avoir précisé l’URL, le nom d’utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez sélectionner une base de données et une collection une fois que vous êtes connecté. |
Base de données |
Nom de la base de données à laquelle se connecter. |
Collection |
La table à ouvrir. |
Table de colonnes |
Affiche les colonnes générées quand vous cliquez sur le bouton Générer les colonnes. Une fois les données affichées, vous pouvez modifier les éléments suivants :
Affichage des valeurs de la table Pour afficher les valeurs d’une colonne de type tableau, procédez comme suit :
Générer les colonnes |
Ordonne à l’application d’envoyer une requête à la base de données pour les premiers enregistrements et d’essayer de créer un schéma de table à partir des informations disponibles. |
Ajouter une colonne |
Ajoute une nouvelle colonne aux colonnes indiquées dans la zone de liste JSON. Les informations pour chaque colonne ajoutée doivent être fournies. Idéalement, le nom attribué à la colonne est le même que son chemin d’accès JSON, pour raisons de clarté et cohérence. |
Options de requête |
Permet de charger, puis de sélectionner les tables de votre base de données, en saisissant une instruction SQL. Si vous avez sélectionné Tables et vues, cette case est mise à jour et contient la requête « SELECT * FROM TABLE ». Si vous voulez définir la requête, saisissez les instructions SELECT et/ou EXEC à exécuter. Remarque : Actuellement, seules les instructions SELECT et EXEC sont autorisées. Pour minimiser les risques de sécurité et empêcher les attaques par injection de code SQL, les caractères suivants ne sont pas autorisés :
Si vous avez besoin d’utiliser une série d’instructions SQL avec ou sans commentaires, nous vous conseillons d’utiliser des procédures stockées pour contenir ces instructions. La procédure stockée peut ensuite être exécutée depuis la forme. Rendez-vous sur http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/query-documents/ pour en savoir plus sur la fonction « Documents de requête » de la boîte de dialogue Connexion à MongoDB. |
Aperçu des données |
Cliquez pour récupérer les données en utilisant les informations d’identification et les critères que vous avez spécifiés. Seuls 10 enregistrements sont pré-affichés pour vous permettre de vérifier que vous sélectionnez les données correctes. |
OK/Annuler |
Sélectionnez OK pour établir la connexion et extraire les données ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue. L’aspect des boutons OK et Aperçu indique l’état de votre connexion :
