Remarques de configuration : Boîte de dialogue Connexion à ODBC
Cette page décrit les paramètres de configuration ODBC supplémentaires, spéciaux et/ou requis pour des connecteurs spécifiques. Si vous rencontrez des problèmes pour récupérer des données via ODBC, vérifiez les paramètres requis ci-dessous pour les éléments suivants :
Exigence générale : Activer les identifiants cités
Le cas échéant, vous devez activer les identificateurs cités (par exemple, les options Activer les identificateurs cités ou Identificateurs cités ANSI) lorsque vous configurez le pilote ODBC à utiliser avec le connecteur.
Par exemple :
Configuration du DSN pour Microsoft SQL Server
Configuration du protocole ODBC SQL Server Wire Protocol
Cassandra
Choisissez Altair Apache Cassandra comme le pilote pour lequel vous souhaitez configurer une source de données.
Saisissez les informations suivantes dans la boîte de dialogue ODBC Apache Cassandra Driver Setup :
Onglet Moteur SQL
- Mode du moteur SQL : 2 – Direct
Onglet Avancé
- Créer une carte : 1 – ForceNew
- Cohérence en lecture : 1 – un
- Cohérence en écriture : 1 – un
- Options supplémentaires : checkjvmchanged=0
Onglet Carte de schéma (optionnel)
- Chemin de la carte du schéma : [définir un emplacement et un nom de fichier unique de configuration du schéma pour lequel l’utilisateur a un accès total].
Exemple : C:\Utilisateurs\[UTILISATEUR_WINDOWS]\AppData\Local\Temp\Cassandra_0001.config
La définition d’un fichier de configuration de schéma unique auquel l’utilisateur a un accès total permet d’éliminer les erreurs liées aux droits d’accès ou à la sécurité du système.
Google BigQuery
Choisissez Altair Google BigQuery comme le pilote pour lequel vous souhaitez configurer une source de données.
Saisissez les informations suivantes dans la boîte de dialogue Configuration du pilote ODBC Google BigQuery :
Onglet Moteur SQL
Onglet Avancé
- Activer le support du catalogue : coché
- Carte de schéma : [définir un emplacement et un nom de fichier de configuration de schéma unique où l’utilisateur a un accès total]
Exemple : C:\Utilisateurs\[UTILISATEUR_WINDOWS]\AppData\Local\Temp\GoogleBigQuery_0001.confiG
HubSpot
Choisissez Altair Autonomous REST Connector comme le pilote pour lequel vous souhaitez configurer une source de données.
Saisissez les informations suivantes dans la page Progress DataDirect Autonomous REST Connector :
Onglet Connexion
Nom d’hôte : https://api.hubapi.com
Fichier de configuration REST : dans l’installation de Monarch, nous avons un fichier de configuration REST par défaut stocké dans ..DPS\Plugins\Panopticon.DataDirect\HubSpot_v2023-0.rest
Méthode d’authentification : 24 – OAuth2
Champ d’application : oauth
ID Client : clé d’identification du client pour votre application
Secret du client : secret du client pour votre application
URI d’autorisation : https://app.hubspot.com/oauth/authorize/
URI de jeton : https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
URI de redirection : http://localhost:33333/
Onglet Moteur SQL
Onglet Compatibilité
- Options supplémentaires : checkjvmchanged=0;createmap=1
- (Facultatif) Définir la valeur de Carte du Schéma
- Options supplémentaires : [checkjvmchanged=0;createmap=1;schemamap=[SchemaMapConfigFile].config]
Exemple : checkjvmchanged=0;createmap=1;schemamap=C:\Utilisateurs\utilisateur1\AppData\Local\Temp\HubSpot_0001.config
ServiceNow
Onglet Connexion
Nom de l’hôte : [HOSTNAME_BASEURL]/api
Important : Assurez-vous que le nom d’hôte se termine par « /api ».
Pendant l’installation, Monarch place un fichier de configuration REST par défaut dans ..DPS\Plugins\Panopticon.DataDirect\ServiceNow_v2023-0.rest
URI d’autorisation : [HOSTNAME_BASEURL]/oauth_auth.do
URI du jeton : [HOSTNAME_BASEURL]/oauth_token.do
Onglet Moteur SQL
- Options supplémentaires (avec la valeur facultative Set SchemaMap) : checkjvmchanged=0;createmap=1;schemamap=[SchemaMapConfigFile].config
Remarque importante :
Il s’agit des conditions requises pour garantir que les données sont récupérées correctement, en tant que solution de contournement d’un bogue connu du pilote :
- Assurez-vous que le nom d’hôte se termine par « /api »
- Une fois que les jetons d’accès et de rafraîchissement sont remplis, supprimez la valeur du code d’autorisation avant de tester la connexion à l’aide du bouton Tester la connexion.
SharePoint
Choisissez Altair Sharepoint comme le pilote pour lequel vous souhaitez configurer une source de données.
Saisissez les informations suivantes dans la page Configuration de la source de données :
Onglet Connexion
URL du service : point de terminaison du service SharePoint auquel vous vous connectez
Exemple : https://altairengineering.sharepoint.com/sites/ITHub
URI d’autorisation : https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=[BASE_URL] or https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize
URI du jeton : https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/token
ID client : clé d’identification du client pour votre application
Onglet Moteur SQL
Onglet Configuration du schéma
Onglet Avancé
Onglet Configuration du schéma (facultatif)
- Schema Map : définissez un emplacement et un nom de fichier unique de configuration du schéma auquel l’utilisateur a un accès complet.
Exemple : C:\Utilisateurs\utilisateur1\AppData\Local\Temp\SharePoint_0001.config
