Boîte de dialogue Connexion à OData – Limitations
Voici les limitations connues (ainsi que quelques solutions de contournement) de cette version :
Limitation : Pour les collections développées, si le type de l’entité de la propriétés de navigation est un type basique, le connecteur ne peut pas extraire les colonnes ou propriétés de cette propriété de navigation. Par conséquent, il n’affiche que les champs de la collection de base.
Exemple :
URL de la collection : https://services.odata.org/V3/OData/OData.svc
Collection de base : Advertisements
Propriété de navigation : FeaturedProduct
D’après les métadonnées, le type de base de FeaturedProduct est Product\
Limitation : Dans certains cas, si vous sélectionnez une collection développée, les paramètres de requête ne sont pas enregistrés ni affichés dans le formulaire de connecteur, mais l’URL de la requête Odata reste valide.
Exemple :
URL de la collection : https://services.odata.org/TripPinRESTierService/
Collection : People_Friends
Paramètre de requête : UserName StartsWith Russell
Étapes :
Connectez-vous à OData avec les informations ci-dessus, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Modifier les informations sur la table.
Les valeurs de Paramètre de requête ne sont pas conservées, mais l’URL de la requête OData reste valide avec les valeurs de paramètre de requête.
Limitation : L’activation ou désactivation de l’option « Prise en charge des métadonnées » s’applique uniquement aux anciennes versions d’OData avec format XML.
Limitation : Il est possible d’appliquer une requête à Importation de fonction, mais avers des étapes supplémentaires.
Limitation : Le Connecteur ODATA ne prend en charge qu’OData v1 à v4. La bibliothèque Simple.OData.Client utilisée prend en charge OData versions 1 à 4 comme indiqué ici.
