Fenêtre Conception de l’exportation
La fenêtre Conception de l'exportation vous permet de consulter et de modifier les exportations existantes.
Pour y accéder, sélectionnez Conception de l'exportation dans le ruban de la vue Exportation. Différents panneaux et onglets s'affichent en fonction de la vue source et du type de fichier de sortie.
Vue Table
Ce panneau s'affiche si vous sélectionnez une exportation qui utilise une table comme source.
Paramètre |
Description |
Nom de l’exportation |
Affiche le nom de l'exportation en cours. |
Sélectionner un filtre |
Sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer à la table ou au récapitulatif. Sélectionnez l'option Tous les filtres pour appliquer l'ensemble des filtres disponibles ou l'option Aucun filtre pour n'en appliquer aucun. Si vous choisissez l'option Tous les filtres, précisez le paramètre de Désignation automatique désiré :
Ordre de tri |
Applique un ordre de tri aux données que vous exportez. |
Vue Récapitulatif
Ce panneau s'affiche si vous sélectionnez une exportation qui utilise un récapitulatif comme source.
Paramètre |
Description |
Récapitulatif |
Sélectionnez le récapitulatif que vous souhaitez exporter. Sélectionnez l'option « Tous les récapitulatifs » pour exporter l'ensemble des récapitulatifs disponibles. |
Précise la façon dont vous souhaitez que Monarch Complete nomme l'exportation :
État de développement
Précise l'état de développement souhaité :
Mesure |
Spécifie l'une des options suivantes :
Fractionner |
Cochez l’option Chaque valeur distincte de la première clé crée un fichier ou une table séparée pour fractionner l’exportation du récapitulatif en fonction de chaque changement de valeur au niveau de la première clé (celle la plus à gauche). Si vous choisissez cette option, précisez le paramètre de Désignation automatique désiré : « par fichiers » pour que chaque valeur distincte de la première clé produise un fichier séparé, ou « par tables » pour qu'à chaque changement se crée une nouvelle table. |
Applique les filtres au récapitulatif. Sélectionnez l'option « Tous les filtres » pour appliquer l'ensemble des filtres disponibles ou l'option « Aucun filtre » pour n'en appliquer aucun. Si vous choisissez « Tous les filtres », précisez le paramètre de Désignation automatique désiré : « par fichiers » ou « par tables ». |
Ordre de tri |
Applique un tri au récapitulatif. |
Vue État
Ce panneau s'affiche si vous sélectionnez une exportation qui utilise un état comme source.
Paramètre |
Description |
États sélectionnés [Tous] |
Ce paramètre permet d’afficher tous les états contenus dans la table exportée. Cochez les cases des états que vous souhaitez ajouter au fichier d’exportation. |
Vue Sortie
Ce panneau affiche les différentes options disponibles pour des types d'exportation spécifiques.
Champ |
Pour le type d’exportation |
Description |
Nom de fichier |
Tout |
Affiche le nom du fichier d'exportation. Modifiez-le en indiquant le nom du fichier souhaité ou en sélectionnant un fichier existant à l'aide du bouton Parcourir. |
Type de fichier d’exportation |
Tout |
Ce champ est pré-rempli avec le type de fichier d'exportation que vous avez sélectionné dans la boîte de dialogue Ajouter une exportation. |
Nom de table |
Affiche le nom de la table. Pour changer le nom, entrez le nouveau nom dans le champ. Pour les exportations Microsoft Access, vous pouvez définir un mot de passe pour votre fichier d'exportation en cochant la case Mot de passe, puis en cliquant sur le bouton Modifier. Dans la boîte de dialogue Modifier le mot de passe, attribuez et confirmez le mot de passe souhaité, puis cliquez sur OK. |
Afficher les tables |
Lors de l’exportation d’une table vers un fichier existant, ce paramètre permet de voir les tables et colonnes existantes du fichier de destination et de sélectionner la table à laquelle les données doivent être ajoutées ou dont elles doivent remplacer les données. Quand une table de la boîte de dialogue Afficher les tables est sélectionnée et confirmée, son nom s’inscrit dans la zone de texte Nom de la table et le contenu actuel de cette zone est remplacé. |
En présence de fichiers de sortie existants |
Tout |
Fournit des options définissant le comportement si un fichier du nom et du type spécifiés existe déjà dans le dossier de destination de l'exportation. Sélectionnez l’une des options suivantes :
Remarque : Les exportations au format *.tde peuvent être publiées sur Tableau Server. Cochez la case Publier sur Tableau Server et fournissez les informations nécessaires dans les champs qui s'affichent. Vous trouverez une description détaillée de ces champs ici. |
En présence de tables de sortie existantes |
Indique à Monarch Complete la procédure à suivre si la table de sortie existe déjà.
Onglet Général/Avancé |
L’onglet Général permet de modifier les paramètres d’exportation généraux (par exemple, la destination de l’exportation, le nom de la table, etc.) Pour les exportations de table, l’onglet Avancé permet de modifier les paramètres suivants :
Pour les exportations de récapitulatif, l'onglet Avancé présente également les options suivantes, en plus des options Signature numérique et Certificat :
Paramètres régionaux d'exportation |
Ce paramètre spécifie quel type de codage appliquer au fichier d'exportation. Les types de codage de acceptés sont l’occidental, le japonais, le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Pour utiliser le paramètre par défaut, sélectionnez Utiliser les paramètres régionaux du système actuel. |
Exiger un mot de passe pour ouvrir le document |
Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour le fichier d’exportation. Cliquez sur le bouton Mot de passe d’ouverture pour définir le mot de passe souhaité. |
Restreindre l’accès au contenu des documents |
Sélectionnez cette option pour gérer l’accès au contenu du fichier d’exportation. Vous pouvez limiter ou autoriser l’impression, l’extraction de contexte, la modification et l’annotation pour le fichier d’exportation. Pour appliquer l’une des restrictions au fichier d’exportation, vous devez définir un mot de passe en cliquant sur le bouton Mot de passe des autorisations. Remarque : Si vous choisissez de ne pas définir les permissions d'accès au fichier PDF, les utilisateurs auront plein accès au fichier d'exportation. |
Type de chiffrement |
Ce paramètre spécifie quel type de chiffrement appliquer au fichier d’exportation. Les options suivantes sont disponibles :
