Fenêtre Propriétés du champ de formule
Servez-vous de cette fenêtre pour consulter ou modifier les propriétés d'un champ de formule.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Champs de formule via le ruban de la Conception du tableau.
Pour afficher les propriétés d'un champ de formule existant, sélectionnez-le grâce au sélecteur de champs de formule.
Pour consulter ou modifier les propriétés de tous les champs, accédez à la fenêtre Liste des champs en sélectionnant Liste des champs sur le ruban de l'interface Conception du tableau.
Onglet Général
Champ
Nom
Accepte un nom de champ. Si vous ne l'avez pas encore nommé, le champ est désigné par le préfixe « ex. » suivi de l'échantillon de données obtenu du premier enregistrement rencontré. Les noms de champ sont limités à une longueur maximale de 62 caractères. Les caractères majuscules et minuscules sont admis, de même que les espaces et signes de ponctuation, à l'exception du point (.), du point d'exclamation (!), de l'accent grave (`) et des crochets ([]). Tous les caractères sont admis en début de nom, à l'exception de l'espace et du trait de soulignement (_). S'il est précédé d'espaces, le nom est accepté, mais les espaces de tête sont omis.
Remarque :
 Si vous choisissez d'appliquer les règles DBF, vos noms de champ doivent être conformes à la convention de désignation dBASE III :
  • Ils sont limités à 10 caractères ; les caractères alphanumériques et le trait de soulignement (_) sont admis.
  • Le premier caractère doit être alphabétique.
  • Les espaces et les signes de ponctuation ne sont pas admis.
Affiche le type du champ. La liste déroulante contient les types Caractère, Numérique, Date/heure et Mémo. Monarch Classic affiche par défaut le type des données rencontrées dans le champ.
Décimales
Accepte une valeur représentant le nombre de décimales à calculer pour un champ numérique. (Cette valeur est grisée pour les champs de caractères, de date et de mémo.) Remarquez que la longueur des données doit suffire à couvrir les parties entière et décimale du plus grand nombre susceptible d'être renvoyé par l'expression du champ calculé. Monarch Classic arrondit toutes les valeurs du champ en fonction de la précision décimale indiquée.
Affiche le format sélectionné pour le champ. La liste déroulante propose tous les formats disponibles pour le type de champ. Pour les champs de caractères, le seul format proposé est Général. Pour les champs numériques, les formats Général, Milliers, Devise, Pourcentage et Période sont proposés. Pour les champs de date/heure, les options sont Général, Date courte et Date longue. Pour les champs de mémo, le format Général est le seul proposé. Pour plus de détails sur ces formats, voir Modification d'un type de champ.
Largeur d’affichage
Cette largeur représente celle du champ (ou de la colonne) affiché à l'écran dans la fenêtre du tableau. Si la largeur d'un champ numérique est inférieure à celle des valeurs du champ, ces valeurs sont représentées par une série de carrés (####). Pour les champs de caractères et de dates, les valeurs sont tronquées à l'écran. Les données en soi restent de toute manière intactes : le paramètre de largeur n'affecte que leur affichage à l'écran.
Masqué
Masque le champ de l'affichage. Remarque : Les champs masqués ne sont pas disponibles aux opérations d'exportation ou de copie. Pour les rétablir, choisissez Edition, Liste des champs dans le menu pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des champs et désélectionnez la case Masqué pour les champs à réafficher.
Alignement
Affiche le paramètre d'alignement courant de chaque champ. Par défaut, les champs de texte sont alignés à gauche, et les champs numériques le sont à droite. Les paramètres d'alignement s'appliquent aussi aux récapitulatifs.
Onglet Formule
Servez-vous de cet onglet pour définir la valeur du champ à calculer.
Champ
Champs
Affiche la liste des champs du tableau. Lorsqu'un champ est sélectionné, son type de champ s'affiche au bas de la boîte de dialogue.
Opérateurs
Affiche la liste des opérateurs logiques et de comparaison disponibles. Cette liste comprend également les parenthèses, les crochets (pour les valeurs de date), les guillemets (pour les chaînes de caractères), ainsi que les crochets de commentaire spéciaux. Lorsqu'un élément est sélectionné, une brève description s'affiche sur la barre d'état de la boîte de dialogue
Fonctions
Affiche la liste des fonctions de base de données disponibles. Lorsqu'une fonction est sélectionnée, sa syntaxe et une brève description s'affichent sous le champ Expression. Remarque : Vous pouvez limiter la liste des fonctions affichées en sélectionnant un type de fonction particulier dans la liste déroulante (Date pour n'afficher que les fonctions de date, par exemple).
Expression
Accepte une expression de champ calculé correcte. Les expressions de champ calculé admettent un maximum de 32 768 caractères. Elles peuvent contenir des noms de champ, des opérateurs, des fonctions et des constantes. Pour plus de détails, voir Création d'expressions.
Curseur de zoom
Servez-vous de ce curseur pour augmenter ou réduire la taille des caractères.
© 2024 Altair Engineering Inc. All Rights Reserved.
