Réorganiser des changements dans un historique des changements
Data Prep Studio permet de réorganiser les changements comme bon vous semble dans la liste d’historique des changements.
Il suffit de cliquer sur le changement voulu et de le glisser-déplacer vers son nouvel emplacement dans la liste.
Dans la figure ci-dessous, le changement n° 5 de la liste originale est déplacé au premier rang dans la liste réorganisée.
Remarquez cependant que le succès d’une réorganisation dépend du degré de dépendance ou non entre les changements. Si les changements sont dépendants les uns des autres (c’est-à-dire que certains changements ultérieurs sont liés à l’état final des changements précédents), la réorganisation peut entraîner l’annulation de tous les changements ultérieurs et donner lieu à un message d’erreur similaire à celui illustré ci-dessous.
