穴の削除
Remove Holes(穴を削除) ツールを使って、サーフェスの ホールを検索し、削除します。
Geometry(ジオメトリ)リボンのDefeature(形状の簡略化)ツール、Cleanup(クリーンアップ)ツールグループから、 Remove Holes(穴を削除)ツールをクリックします。
図 1.
デフォルトでは、モデル内のすべての穴が選択され、赤でハイライト表示されます。 - オプション:
ガイドバーで
をクリックして、特定のサイズの穴を見つけて選択するために使用される設定を定義します。
穴を削除します。
- 選択したすべての穴を削除するには、ガイドバーでRemove All(すべて削除)をクリックします。
- 個々の穴を削除するには、選択した穴を左クリックします。
図 2.
ヒント:
- ガイドバーで
と
をクリックして、選択したそれぞれの穴を確認します。選択した円を左クリックすると、その円が削除され、次に選択した穴に自動的にズームインして表示されます。
