サーフェスのパッチおよび削除
Surfaces(サーフェス): Patchツールを使用して、接続されていない複数のフリーラインの間、または複数のサーフェスエッジの間に、パッチサーフェスを作成します。このツールではサーフェスを削除することもできます。
Geometry(ジオメトリ)リボンからツールをクリックします。
図 1.
サーフェスに手動でパッチを適用するには、次のいずれかを実行します。
- 左クリックしたまま、エッジを別のエッジにドラッグします。
ターゲットラインにマウスカーソルを合わせると、プレビューサーフェスが表示されます。
- 欠落しているサーフェスの周囲の複数のエッジを選択してから、すでに選択されているエッジをクリックします。
- 複数のエッジまたはループを選択してから、ガイドバーでPatch Allをクリックします。
- エッジループをダブルクリックします。
ヒント: パッチサーフェスが手動で作成されると、これは選択されたままとなります。HyperMesh CFDは、作成されたサーフェスに適した接触設定を選択しようとしますが、選択されているサーフェスをクリックすることでその接触状態を変更できます。 - 左クリックしたまま、エッジを別のエッジにドラッグします。
欠落したサーフェスを自動的にハイライト表示し、パッチを適用するには、以下の手順を実行します。
- ガイドバーのFindをクリックします。
と
をクリックすると、検出されたサーフェスが切り替わります。
- ハイライト表示されたサーフェスを選択してこれらを個別に修正するか、ガイドバーでPatch Allをクリックします。
- Create meshを選択すると、サーフェス作成後に2Dメッシングツールが自動的に開きます。メッシュ作成が終了したら、ツールを終了してジオメトリに戻ります。
サーフェスを削除するには、以下の手順を実行します。
- 削除するサーフェス(複数可)を選択します。
- ハイライト表示されたサーフェスを再びクリックしてこれらを削除します。
