.cntfファイル
OptiStruct ASCIIフォーマットの結果ファイル。
ファイル生成
このファイルは、線形静解析、線形慣性リリーフ解析、非線形静解析のCONTF入出力オプションエントリでOPTIフォーマットが選択された場合に作成されます。
ファイル内容
このファイルには以下の詳細が含まれています。出力は、CONTF入出力オプションによって制御されます。- 総接触力
- 総接触面積
- 総垂直抗力
- 総接線力
- 接触利用率とせん断の大きさ。これらの情報が得られるのは、CONTF入出力オプションでUTILオプションが指定されている場合のみです。
- 接触モーメント。この情報は、CONTACTバルクデータエントリでMNTREF継続行が定義されている場合のみ利用できます。
ファイルフォーマット
.cntfファイルのフォーマットは以下のとおりです。
反復計算ごとに、以下のヘッダーが使用されます。
iter Iteration Numel
- データ
- 内容
- iter
- 次のフィールドが反復計算番号であることを示すキーワード。
- Iteration
- 反復計算番号
- Numel
- モデル全体での非線形準-静的サブケース(接触あり)の総数。
Iterationセクションでは、サブケースごとに以下の情報が提供されます。
SUBCASE: <Subcase ID> <Number of Contact Interfaces> LOAD: <Load ID> LABEL: <Label>
CONTACT INTERFACE: TOTAL FORCE ACTING ON MAIN SURFACE (BASIC SYSTEM) AND TOTAL CONTACT AREA
CONTACT# FORCE-X FORCE-Y MAGNITUDE AREA
- データ
- 内容
- CONTACT#
- 接触面の識別番号(CONTACTバルクデータエントリのCTID)。
- FORCE-X
- 基準座標系のX軸に沿った、総接触力の成分。
- FORCE-Y
- 基準座標系のY軸に沿った、総接触力の成分。
- FORCE-Z
- 基準座標系のZ軸に沿った、総接触力の成分。
- MAGNITUDE
- メインサーフェスに作用している総接触力の大きさ。
- AREA
- 総接触面積。
CONTACT INTERFACE: TOTAL NORMAL AND TANGENTIAL FORCES ACTING ON MAIN SURFACE
CONTACT# NORMAL FORCE TANGENT FORCE
- データ
- 内容
- NORMAL FORCE
- 接触の法線方向に沿った総接触力。
- TANGENT FORCE
- 接触の接線方向に沿った総接触力。
注: 次の接触モーメント出力は、CONTACTバルクデータエントリでMNTREF継続行が定義されている場合のみ利用できます。
CONTACT INTERFACE: MOMENT ACTING ON CONTACT SURFACE (BASIC SYSTEM)
CONTACT# MOMENT-X MOMENT-Y MOMENT-Z
- データ
- 内容
- CONTACT#
- 接触インターフェースの識別番号(CONTACTバルクデータエントリのCTID)。
- MOMENT-X
- 基準座標系での(MNTREF定義の参照ポイントを中心にした)モーメントのX成分。
- MOMENT-Y
- 基準座標系での(MNTREF定義の参照ポイントを中心にした)モーメントのY成分。
- MOMENT-Z
- 基準座標系での(MNTREF定義の参照ポイントを中心にした)モーメントのZ成分。
