/CLUSTER
Blockフォーマットキーワード ポスト処理と破壊制御のための3次元ソリッド要素またはスプリング要素のアセンブリを記述します。
フォーマット
| /CLUSTER/ELEM_TYPE/cluster_ID/unit_ID | |||||||||
| cluster_title | |||||||||
| group_ID | skew_ID | Ifail | |||||||
| Fn_fail1 | a1 | b1 | |||||||
| Fs_fail | a2 | b2 | |||||||
| Mt_fail | a3 | b3 | |||||||
| Mb_fail | a4 | b4 | |||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| ELEM_TYPE | クラスタ要素タイプ
| cluster_ID | クラスタ識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | Unit Identifier。 (整数、最大10桁) |
| cluster_title | クラスタブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
| group_ID | 要素グループの識別子 (整数) |
| skew_ID | スキューの識別子 (整数) |
| Ifail | 破壊モデルオプション
(整数) |
| Fn_fail | 法線方向の破壊荷重(引張) デフォルト = 1.0e30(実数) |
| Fs_fail | 接線方向の破壊荷重(せん断) デフォルト = 1.0e30(実数) |
| Mt_fail | 法線方向の破壊モーメント(ねじり) デフォルト = 1.0e30(実数) |
| Mb_fail | 接線方向の破壊モーメント(曲げ) デフォルト = 1.0e30(実数) |
| a1 - a4 | 多方向性破壊スケールファクター(Ifail =3の場合にのみ使用されます) デフォルト = 1.0(実数) |
| b1 - b4 | 多方向性破壊指数(Ifail =3の場合にのみ使用されます) デフォルト = 1.0(実数) |
コメント
- 要素のクラスタは結合(スポット溶接、溶接線、接着など)に使用されます。
- 要素のクラスタは、ソリッド(8節点の3次元ソリッド)要素またはスプリング要素のグループを使用してのみ定義できます。
- 3次元ソリッドの場合は、要素のクラスタはLAW59とLAW83のみに対応しています。クラスタのソリッド要素は相互に結合される必要があります。
- スプリングの場合は、要素のクラスタはTYPE13に対応しています。
- クラスタグループ内の要素数は500に制限されています。
- すべてのクラスタ要素は同じ向きである必要があります(ソリッドの場合はZ局所座標、スプリングの場合はX局所座標、または1つ目の節点から2つ目の節点への方向)。
- 法線(板厚方向)における1つの要素層のみがクラスタを定義できます。
- 力 / モーメント破壊基準に達すると(下記のクラスタ破壊定義を参照)、クラスタ内のすべての要素は削除されます。力とモーメントは常に、局所クラスタ座標系で計算されるか、/CLUSTERカードで指定されたスキュー座標系で計算されます。
- クラスタ要素では、/FAIL/CONNECTまたは/FAIL/SNCONNECTを参照しているか、破壊スプリングプロパティを参照している材料が使用されている場合があります。これらの基準は、/CLUSTERで定義されたクラスタ破壊基準から独立しています。これらの破壊基準に従って単一要素が削除されることがありますが、このことはクラスタ破壊に影響を与えません。
- 破壊基準FAILは次のように計算されます:
1方向性局所、Ifail=1:
1方向性一般、Ifail=2:
多方向性、Ifail=3:
- 局所座標系は次のように定義されます:
- skew_ID > 0の場合は、スキューのZ軸によって局所座標系の法線方向が定義され、接平面はスキューのX軸とY軸によって定義されます。
- skew_ID = 0の場合は、局所座標系の法線方向は、下面と上面の節点の幾何学的中心間のベクトルによって定義されます。
- 使用可能なポスト処理オプション:
- /ANIM/VECT/CLUST/FORCE - 全体座標の荷重ベクトル
- /ANIM/VECT/CLUST/MOM - 全体座標のモーメントベクトル
- /TH/CLUSTER - 全体座標または局所座標の力とモーメント
- THの出力: 全体座標系と局所座標系の力とモーメント、破壊基準FAIL。
- /PROP/CONNECT内のクラスタの仮想高さが考慮されている真の板厚パラメータがアクティブになるのは、skew_ID = 0の場合のみです。
