/FRAME/FIX
Blockフォーマットキーワード フレームを記述します。
フォーマット
| /FRAME/FIX/frame_ID/unit_ID | |||||||||
| frame_title | |||||||||
| Ox | Oy | Oz | |||||||
| X1 | Y1 | Z1 | |||||||
| X2 | Y2 | Z2 | |||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| frame_ID | 参照フレームの識別子。 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | Unit Identifier。 (整数、最大10桁) |
| frame_title | 参照フレームのタイトル。 (文字、最大100文字) |
| Ox | フレーム原点O’のX座標。 (実数) |
| Oy | フレーム原点O’のY座標。 (実数) |
| Oz | フレーム原点O’のZ座標。 (実数) |
| X1 | 座標軸
のX成分。 (実数) |
| Y1 | 座標軸
のY成分。 (実数) |
| Z1 | 座標軸
のZ成分。 (実数) |
| X2 | 軸
のX成分。 (実数) |
| Y2 | 軸
のY成分。 (実数) |
| Z2 | 軸
のZ成分。 (実数) |
コメント
- 参照フレーム識別子は、すべてのスキュー識別子と異なる必要があります。
- 参照フレームは固定され、その方向は および によって定義されます。任意の長さのベクトルを指定できます。
- 入力は
軸および
軸ですが、
軸は次のように計算されます:
は次のように再計算されます:
したがって、新しい参照フレームは 、 、 によって定義されます。
図 1.
