2024
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Blockフォーマットキーワード Radiossでは、次の荷重ケースを使用できます。モデル化することにより、圧力、重力、温度荷重と同様に、応力 / ひずみを初期状態として考慮できます。
Blockフォーマットキーワード
3次元ソリッドのさまざまな初期状態を記述します。3次元ソリッドの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。
Radioss 2024の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
粒子法流体力学の手法の定式化は粒子がメッシュの格子から自由である時の力学の方程式を解くのに用いられます。
Blockフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して、モデル全体に対するデフォルト値、グローバルパラメーター、解析タイプ、入出力、減衰、ALEおよびCFD処理を設定します。デフォルト値については、特定の各キーワード内で上書きすることもできます。
Blockフォーマットキーワード Radiossでは、2つの節点タイプを使用できます。これらはデカルト座標系を使用して各節点の位置を記述します。
Blockフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して材料とプロパティの情報を組み合わせたり(/PART)、モデルをアセンブルしたり(/SUBSET)、個別のモデルを定義(//SUBMODEL)します。
Blockフォーマットキーワード インターフェースにより、モデルの2つのパート間の接触/衝撃条件が求められます。Radiossではいくつかのインターフェースタイプを使用することができ、これらはさまざまな接触処理方法を使用します。
Blockフォーマットキーワード モニター体積を使用して、エアバッグ、タイヤ、タンク、または任意の閉じた体積をモデル化することができます。
Blockフォーマットキーワード Radiossは多様な運動学的拘束をサポートしています。これらは主に構造内で加速度、速度、変位、または温度を強制したり、構造の動きを拘束するために使用されます。これらは、各自由度で相互に排他的です。同じ節点に適用された2つの運動条件は非適合になる可能性があります。
Blockフォーマットキーワード 3次元ソリッドの初期状態を記述します。
Blockフォーマットキーワード 全体ひずみ定式化を使用してソリッド要素の初期参照状態を記述します。
Blockフォーマットキーワード 3次元ソリッドの破壊基準を記述します。
Blockフォーマットキーワード 3次元ソリッドの充填パーセンテージを記述します。
Blockフォーマットキーワード ブリックまたは厚肉シェルの直交方向の初期化を記述します。
Blockフォーマットキーワード このオプションは、ソリッドの要素毎の降伏応力にスケールファクターを設定するために使用されます。
Blockフォーマットキーワード 全体参照座標系でのソリッドのひずみ状態を記述します。
Blockフォーマットキーワード 3次元ソリッドの初期状態(各積分点に対してではなく、局所 参照座標系での、3次元ソリッドのための完全応力)を記述します。
Blockフォーマットキーワード 3次元ソリッドの初期状態(局所座標系での完全応力、積分点ごとの値)を記述します。
Blockフォーマットキーワード 3次元ソリッドの初期状態(全体座標系での完全応力、積分点ごとの値)を記述します。
Blockフォーマットキーワード 初期亀裂を定義します。
Blockフォーマットキーワード 重力荷重による静水圧から初期状態を定義します。
Blockフォーマットキーワード 球体マッピング法、円筒マッピング法、または平面マッピング法を使用して、1次元の速度と熱力学値を2次元空間または3次元空間にマッピングします。マッピングされた結果は/ALE/EULER材料と共に使用されます。
Blockフォーマットキーワード 2D速度および熱力学値を、/ALE/EULER材料と使用するために3D軸対称空間にマッピングします。
Blockフォーマットキーワード 2次元ソリッド要素のさまざまな初期状態を記述します。
Blockフォーマットキーワード スプリング要素の初期状態を記述します。このカードで定義されるすべての値は、計算の開始時に適用されます。
Blockフォーマットキーワード 初期状態ファイルを記述します。
Blockフォーマットキーワード 初期節点温度を記述します。
Blockフォーマットキーワード トラス要素の初期状態を記述します。このカードで定義されるすべての値は、計算の開始時に適用されます。
Blockフォーマットキーワード 節点のグループに対する初速度を定義します。
Blockフォーマットキーワード 節点グループの並進と回転の両方の速度を与えられた座標系で初期化します。
Blockフォーマットキーワード 有限体積法ソルバーのために、要素(3次元ソリッド、2次元ソリッドまたは三角形)のグループに初期材料速度を定義します。
Blockフォーマットキーワード 全体座標系または与えられた座標系での各節点の並進および回転速度を初期化します。
Blockフォーマットキーワード 複合材料ALEモデリングのために、この初期条件は、定義されたサーフェスの側面の初期体積率を定義します。
Blockフォーマットキーワード GZIPで圧縮されている可能性がある応力ファイルの名前を指定することによって、初期状態(ブロック/INISHE、/INISH3、/INIBRI)を読み出すことができます。
Blockフォーマットキーワード このグループでは、座標変換、フレーム、スキュー、曲線などのツールを紹介します。
Blockフォーマットキーワード このグループのキーワードは、節点、パート、要素、ラインまたはサーフェスのグループの選択方法を定義するために使用します。
Blockフォーマットキーワード アダプティブメッシングは、要素を分割して形状をより適切に記述するために、金属成形で使用されます。/ADMESH/GLOBALと/ADMESH/SETは、SPMD計算では使用できません。
Blockフォーマットキーワード このグループでは、さまざまな要素グループ、断面出力、またはゲージ出力の時刻歴出力を記述します。
Blockフォーマットキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このマニュアルでは、解析済みの検証モデルを紹介します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
