インターフェース
Blockフォーマットキーワード インターフェースにより、モデルの2つのパート間の接触/衝撃条件が求められます。Radiossではいくつかのインターフェースタイプを使用することができ、これらはさまざまな接触処理方法を使用します。
これらのインターフェースのそれぞれは特定の適用分野のために開発されましたが、それ以外の分野でも利用することはできます。それぞれのインターフェースに用いられている異なるアルゴリズムの制限内容によってその選択を決める事もできます。
インターフェースのタイプ
| 接触の取り扱い | タイプ | 適用分野 | 内容 | |
| 運動学的拘束 | タイド | /INTER/TYPE2 | メッシュ密度の変更(ソリッド) | 2個のLagrange材料間のタイド結合。 |
| ペナルティ法 | スライド / ボイド | /INTER/TYPE3 | TYPE7を使用することを推奨します。 | ボイド開口部および2つのLagrangeサーフェス間の摩擦を伴うスライディング。 対称計算(J. Hallquistアルゴリズム)。 |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE5 | TYPE7を使用することを推奨します。 | ボイド開口部および2つのLagrangeサーフェス間の摩擦を伴うスライディング。 非対称計算(メイン - セカンダリアルゴリズム)。 |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE6 | ユーザー定義の接触 | 2つの剛体サーフェス間の衝撃の接触。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE7 | 全ての速度でのソリッドの接触 / 衝撃 | 多目的インターフェース。 TYPE3またはTYPE5の代替として使用可能。節点対セグメントの接触。 |
| スライド | /INTER/TYPE8 | スタンピング用途 | 絞りビードライン。 | |
| タイド/ボイド | /INTER/TYPE10 | 特別な目的のインターフェース | タイドコンタクトとボイド開口(オプション)。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE11 | ビーム、バー、またはスプリング | エッジ対エッジの接触。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE14 | MADYMO-RADIOSS連成用。 | 超楕円対節点の接触。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE15 | MADYMO-RADIOSS連成用。 | 超楕円対要素の接触。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE19 | 全ての速度でのソリッドの接触 / 衝撃、およびビーム、バー、またはスプリング。 | 一般接触のインターフェース。 節点対セグメントの接触およびエッジ対エッジの接触。 1つのインターフェースTYPE7に1つのインターフェースTYPE11を加えたものと同等。 |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE21 | スタンピング | スタンピング用に設計された剛体のメインサーフェスとセカンダリサーフェス間に固有のインターフェース。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE23 | エアバッグ | エアバッグ用の穏やかなペナルティの接触。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE24 | このインターフェースは、インターフェースTYPE3、TYPE5、またはTYPE7に代えて使用できます。 | 一般接触のインターフェース。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE25 | 線形剛性を含む一般接触のインターフェース | インターフェースTYPE3、TYPE5、TYPE7、またはTYPE24に代えて使用可能な多目的インターフェース。 | |
| Lagrange乗数法 | タイド | /INTER/LAGMUL/TYPE2 | メッシュ密度の変更(ソリッド) | メイン節点とセカンダリ節点間のタイド接触。 |
| スライド / ボイド | /INTER/LAGMUL/TYPE7 | 全ての速度でのソリッドの接触 / 衝撃 | メインサーフェスと、セカンダリ節点のリスト間の多用途衝撃インターフェース。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/LAGMUL/TYPE16 | 8節点または16節点厚肉シェル、または20節点ソリッドによるメッシュ | 節点と外部サーフェス間の衝撃の接触。 | |
| スライド / ボイド | /INTER/LAGMUL/TYPE17 | 8節点または16節点厚肉シェル、または20節点ソリッドによるメッシュ | 2つの3次元ソリッドグループの外部サーフェス間における衝撃の接触。 | |
| 自動ペナルティLagrange | スライド / ボイド | /INTER/LAGDT/TYPE7 | 全ての速度でのソリッドの接触 / 衝撃 | 一定最小時間ステップを持つTYPE7と同じ挙動。 |
| Hertz 定式化 | スライド / ボイド | /INTER/HERTZ/TYPE17 | 16節点厚肉シェル、または20節点ソリッドでのメッシュ。 | 2つの3次元ソリッドグループの外部サーフェス間における衝撃の記述にHerts接触理論を使用。 |
| ALE | タイド | /INTER/TYPE1 | 流体 / 構造連成相互作用 | ALE材料とLagrange材料の境界。 |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE9 | 流体 / 構造連成相互作用 | ボイド開口部および自由サーフェスを持つALE/Lagrange。 | |
| FLUID / FLUID | /INTER/TYPE12 | 流体と流体の接触 | 自由、タイド、または周期的オプションによって2つの流体メッシュを結合します。 ALEまたはEULERまたはLAG/ALEまたはEULERまたはLAG |
| スライド / ボイド | /INTER/TYPE18 | 流体 / 構造連成相互作用 | Lagrange材料とALE材料との連成 |
