/PROP/TYPE36 (PREDIT)
Blockフォーマットキーワード preditプロパティセットを記述します。これは、スポット溶接をモデル化するためのビームのようなスプリング要素です。
フォーマット
/PROP/TYPE36/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/PREDIT/prop_ID/unit_ID
prop_title
Iutyp
Iutyp = 1であれば、
Skew_ID prop_ID1 prop_ID2
Xk
Iutyp = 2であれば、
mat_ID
Area IXX IYY IZZ Ray
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
prop_ID プロパティの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID Unit Identifier
(整数、最大10桁)
prop_title プロパティのタイトル
(文字、最大100文字)
Iutyp プロパティタイプフラグ
= 1
PREDITタイプ1
= 2
PREDITタイプ2
(整数)
Skew_ID スキューの識別子
(整数)
prop_ID1 1つ目のプロパティ識別子
(整数)
prop_ID2 2つ目のプロパティ識別子
(整数)
Xk インターフェースの剛性
(実数)
[ N m ]
mat_ID 材料識別子
(整数)
Area Area
(実数)
[ m 2 ]
IXX ねじり部分の慣性IXX
(実数)
[ m 4 ]
IYY 曲げ部分の慣性IYY
(実数)
[ m 4 ]
IZZ 曲げ部分の慣性IZZ
(実数)
[ m 4 ]
Ray 半径
= 0
ユーザーが次の値を定義: 面積、IXXIYYおよびIZZ
0
面積と慣性は計算されます。
(実数)
[ m ]
例(プリテンショナー)
#RADIOSS STARTER
#-  1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
/UNIT/2
unit for prop
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                  kg                   m                   s
/PROP/SPR_PRE/11/2
PRETENSIONNER
#                  M                               sensor_ID     Ilock
                 .05                                       1         0
#              Stif0                  F1                  D1                  E1               Stif1
              100000                   0                 .25                   0                   0
#funct_ID1 funct_ID2
         1         0
/SENSOR/TIME/1
pretentionner
#         Tdelay
                 0.1
/FUNCT/1
Loading force function vs displacement after sensor activation
#                  X                   Y
                  -1                   0
                 -.1                  95
                   0                 100
#ENDDATA
コメント
  1. PREDITタイプ2はPredit材料(/MAT/LAW54 (PREDIT))とのみ使用します。
  2. PREDITタイプ2は必ずPREDITタイプ1から参照されます。1つのスプリングをPREDITタイプ1のみと関連付けることはできません。
  3. PREDITプロパティタイプ1は2つのPREDITプロパティタイプ2を参照できます。
