/PROP/TYPE46 (SPR_MUSCLE)
Blockフォーマットキーワード このプロパティは、ユーザー定義の関数を使用してユーザー定義の粘弾塑性材料を記述し、引張に対する時間依存の能動的および受動的な挙動(力と変形、または力とひずみ時間、粘塑性、弾性)を記述します。
フォーマット
| /PROP/TYPE46/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/SPR_MUSCLE//prop_ID/unit_ID | |||||||||
| prop_title | |||||||||
| Mass | Stiffness | Vel_max | Force | Xk | |||||
| fct_ID1 | fct_ID2(中) | fct_ID3 | fct_ID4 | Idens | |||||
| Damp | EPSI | ||||||||
| Scale_t | Scale_x | Scale_v | Scale_F | ||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | Unit Identifier (整数、最大10桁) |
| prop_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
| Mass | 要素質量、またはIdensフラグに応じた要素密度 (実数) |
または |
| Stiffness | 初期の要素剛性(初期時間ステップ計算用) (実数) |
| Vel_max | 最大速度またはひずみ速度 (実数) |
または |
| Force | 初期の力 (実数) |
| Xk | 接触剛性 デフォルト = 初期の要素剛性(実数) |
| fct_ID1 | 時間依存スケール関数識別子(時間に対する係数) (整数) |
| fct_ID2(中) | スケール関数識別子(EPSIに依存:(デフォルト = 0)ひずみに対する係数または伸びに対する係数) (整数) |
| fct_ID3 | スケール関数識別子(EPSIに依存:(デフォルト = 0)ひずみ速度に対する係数または速度に対する係数) (整数) |
| fct_ID4 | 関数識別子(EPSIに依存:(デフォルト = 0)ひずみに対する力、または変位に対する力) (整数) |
| Idens | 質量入力変数フラグ
(整数) |
| Damp | 減衰係数。 (実数) |
| EPSI | 変形計算フラグ
(整数) |
| Scale_t | fct_ID1の横軸(時間)に対するスケールファクター (実数) |
| Scale_x | EPSI = 1の場合、fct_ID2(中)の横軸(伸び)に対するスケールファクター (実数) |
| Scale_v | fct_ID3の横軸のスケールファクター EPSI = 1の場合: 速度 EPSI = 0の場合: ひずみ速度 (実数) |
または |
| Scale_F | fct_ID4の縦軸(力)のスケールファクター (実数) |
例(筋肉)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/2
unit for prop
g mm ms
/PROP/SPR_MUSCLE/2/2
MUSCLE
# Mass Inertia Vel_max Force XK
.001 .02 0.005 0.25 .1
# fct_ID1 fct_ID2 fct_ID3 fct_ID4 Idens
1 2 3 4 1
# Damping EPSI
0.00 1
# scalet scale_X scale_V scale_F
1 1 1 1.0
/MOVE_FUNCT/1
scaling function 5
1.0 0.1 0.0 0.0
/FUNCT/1
Force_vs_Time (active)
# time scaling factor
0.0000 0.00000000
0.9000 0.00000000
1.0000 1.00000000
2.0000 5.00000000
3.0000 5.00000000
4.0000 2.00000000
5.0000 2.00000000
6.0000 2.00000000
7.0000 2.00000000
8.0000 2.00000000
9.0000 10.00000000
10.0000 10.00000000
11.0000 2.00000000
12.0000 2.00000000
13.0000 12.00000000
14.0000 12.00000000
15.0000 12.00000000
20.0000 2.00000000
29.0000 0.00000000
30.0000 0.00000000
/FUNCT/2
Force_vs_Elongation (active)
-1.0 1.00000000
0.0 0.00000000
1.0 1.00000000
# 0.100000000E+10 1.00000000
/FUNCT/3
Force_vs_Velocity (active)
-0.100000000E+1 2.00000000
0.00 0.00000000
10.000 2.00000000
20.000 1.00000000
30.000 1.00000000
/FUNCT/4
Force_vs_Elongation (passive)
-1.0 -3.00000000
0.0 0.00000000
1.0 3.00000000
#ENDDATA
コメント
- 力の合計は:
ここで、 、
は、fct_ID1、fct_ID2(中)、fct_ID3、およびfct_ID4の関数。
