/TH/ACCEL
Blockフォーマットキーワード 加速度計の時刻歴を記述します。
フォーマット
| /TH/ACCEL/thgroup_ID | |||||||||
| thgroup_name | |||||||||
| var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
| Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
| thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
| var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
| Obj_ID1, ...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
| キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
| ACCEL | Accelerometer | AX, AY, AZ, WX, WY, WZ |
可能な変数 - パート 2
| キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
| ACCEL | DEF | AX, AY, AZ |
| W | WX, WY, WZ |
加速度計の出力
- AX: X方向の加速度
- AY: Y方向の加速度
- AZ: Z方向の加速度
- WX: X方向の加速度積分
- WY: Y方向の加速度積分
- WZ: Z方向の加速度積分
を全体スキューシステムで表わした節点の加速度ベクトルとし、 を移動スキューに投影される節点の加速度ベクトルとします。
を全体スキューシステムで表わした節点の速度ベクトルとし、 を移動スキューに投影される節点の速度ベクトルとします。
を時間 におけるスキューの方向マトリックスとします。すると、以下の式が成り立ちます:
を時間に対して微分すると、以下の式が導き出されます:
これにより、移動スキューに投影される節点の速度 の算出は、移動スキューに投影される節点の加速度 と同等の結果が得られないことがわかります。
加速度計の出力に使用できるベクトルWX、WY、WZは以下のように表されます:
この出力への微分により、加速度計で使用されフィルター加速度AX、AY、AZを計算する4ポールButterworthとは別のフィルターとして積分 / 微分が機能し、移動スキューに投影される節点加速度 の値が得られます。
コメント
- 使用可能な出力は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表には変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
