/TH/SPHCEL
Blockフォーマットキーワード 時刻歴に出力するSPHセルを記述します。
フォーマット
| /TH/SPHCEL/th_group_ID | |||||||||
| th_group_title | |||||||||
| var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
1行につき粒子1つを記述します。任意の数の粒子を入力できます。
| sphcel_ID | sphcel_name | ||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| th_group_ID | 時刻歴グループの識別子 (整数、最大10桁) |
| th_group_title | 時刻歴グループのタイトル (文字、最大100文字) |
| var_ID1, ..n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
| sphcel_ID | 粒子の識別子 (整数) |
| sphcel_name | 時刻歴に表示される粒子の名前 (文字、最大100文字) (整数) |
コメント
- 変数名は左詰めで記述する必要があります。
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数が示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
- 変数名がALLの場合は、このオブジェクトに対してすべてのTH変数が保存されます。
- 変数
- OFF, SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, WFVIS, VOL, PLAS, TEMP, PLSR, VPLAおよびDIAMETER
変数 保存されるTH変数 DEF OFF, SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, PLAS, TEMP - オプション/TH/BRICにも同じ変数を使用できます。ただし、変数QVISは使用できません。また、変数WFVIS(人工粘性力の仕事量)とDIAMETER(粒子の直径)が追加されます。
- 以下の変数はすべての材料則で使用できます:
- 変数
- 内容
- OFF
- 要素フラグ
- SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ
- 全体座標系の応力
- IE
- 初期体積あたりの固有内部エネルギー
- DENS
- 密度
- VOL
- 粒子の初期体積
- WFVIS
- 人工粘性力の仕事量
- DIAMETER
- 粒子の直径(スムージング長)
- 以下の変数は、ここに示されている材料則でのみ使用できます:
変数 内容 材料則の番号 TEMP 温度 4、6、11、33、38 PLAS 相当塑性ひずみ 2、3、4、22、23、33、38 PLSR 塑性ひずみ速度 4、33、38 VPLA 相当体積塑性ひずみ 10
