双向拔模
双向拔模是制造约束的一种类型,当两个半模之间的分离面处于设计空间内部时,可施加双向拔模。
如果需要通过铸造或加工来制造某个零件,则优化后的形状必须在零件成形后能够让两个半模顺利分开。当两个半模之间的分离面处于设计空间之内时,则可以施加双向拔模。两个半模沿两个不同方向从设计空间中被拉出,如下所示。其所产生的结果与单向拔模约束稍有不同,因为两个半模仅包含了一个截面而非整个设计空间。在设计空间上定义双向拔模方向时,优化器会沿拔模方向确定分离面的最佳位置。另外,无需在设计空间中指定分离面的位置。
双向拔模对优化有效,而对分析无效。
施加双向拔模
选择“双向拔模”工具并点击一个设计空间,对其施加双向拔模。
  1. 在“结构仿真”功能区上,选择“形状控制”图标中的拔模方向工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具
  2. 点击二级功能区中的双向拔模工具。
  3. 点击一个设计空间,对其施加双向拔模方向。
    此时弹出一个小对话框和三个正交的平面。激活的平面显示为蓝色。
  4. 选择一个平面以确定拔模方向。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 点击小对话框上的 图标,避免优化零件内部形成空洞。
  • 点击小对话框上的 图标,将零件指定为障碍
双向拔模示例
1. 设计空间
2. 施加了双向拔模方向的优化形状
3. 施加了双向拔模方向和无孔约束的优化形状
