2024
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行拓扑、形貌或厚度优化。
使用“运行优化”工具定义并运行一个拓扑、形貌或厚度优化。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
优化可以为模型中的每个设计空间找到最有效的设计,以便适应施加给该模型的载荷条件。您可以运行几种不同类型的优化,包括拓扑、形貌、厚度和 PolyNURBS 形状优化。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
要运行优化,选择“运行优化”工具,选择运行类型和目标,然后点击“运行”。
Inspire 中有多种类型的优化,包括拓扑优化、形貌优化和厚度优化。
运行优化时,目标可以是最大化刚度、增加至最大频率,或最小化质量。所选优化类型不同,目标也不同。
大多数优化约束都可以通过“运行优化”窗口施加。根据不同的优化类型和目的,这些约束会有所变化。
运行优化时,除了选择优化类型、目标和约束,还可以从其他多个选项中选择。
使用“运行运动分析”窗口上的“导出”按钮导出 FEM 文件。
查看并对比优化结果、查看设计违规,并浏览生成的形状。
根据分析结果生成 PPT 或 PDF 报告。“报告”工具在运行分析后可用。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
