装配
在模型浏览器(M)中创建一个装配并向其添加零件。
图标表示。装配可以包含子装配,有助于组织层次分明的模型。- 按 F2 打开模型浏览器(M)。
- 在模型浏览器(M)中右击一个零件或装配,然后在右键菜单中点击新装配。
- 输入新装配的名称并按 Enter 键确认。
- 将零件或装配拖到目标装配上。
提示:
- 要将零件复制到装配中而不是移动它,请按住 Ctrl 键,同时松开鼠标左键。
- 创建新装配或在装配之间移动零件时,会在历史中创建新的结构特征。“新装配”和“重构”结构特征无法被抑制或删除。
- 在一个装配中,零件和子装配被放置在空间中与父装配相对的位置上。模型视窗中的零件和子装配会跟随父装配一起移动或旋转。
- 装配自身没有颜色、可见性或材料属性。在更改了某个装配的任意上述属性后,此更改即会应用到该装配各层级中的所有单个零件上。
