应用渲染库中的材料
您可以从各种预设材料中进行选择。如果找不到所需项,您可以选择类似项并加以修改。您还可以重用以前保存的自定义材料。
在功能区,选择渲染工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时会显示渲染库。 -
选择材料选项卡。
选择材料。如果找不到想要的材料,您可以选择类似的材料,然后在接下来的步骤中进行修改。
- 您可以选择预设材料(例如,碳纤维、玻璃、塑料)。
- 或者上传您自己的材料。
将材料应用于对象:
- 选择一个对象,然后双击材料即可应用。
- 将材料拖放到对象上。
- 框选或在按住 Ctrl 键的同时点击即可选择多个对象,然后将材料拖放到任何选定对象上。
提示: 在材料选项卡下的材料列表中,可以将光标悬停在材料图标上以查看其放大效果。
- 可选:
要修改材料:
- 选择应用了材料的对象。
- 在渲染选项卡上,选择编辑器工具以打开渲染编辑器
选择材料选项卡。
- 定义参数。更多信息请见创建材料。
