衬套
定义方向刚度和惯性系数。
衬套是一种只允许一定运动量的隔振器。SimSolid 中的衬套可以在两个零件之间定义,也可以在单个零件与接地之间定义。它们是使用方向刚度和惯性来定义的。 SimSolid 支持零刚度、有限刚度和刚性刚度。
注: SimSolid 不支持阻尼。
所有衬套属性都是根据衬套参考坐标系定义的。参考坐标系的 X、Y 轴是使用单位向量定义的。
虚拟连接器创建完全刚性的边界,沿着边界面的应力可能具有局部集中。
- 在项目树上,点击 连接工作台
- 在连接工作台上,点击。
- 在虚拟连接器对话框中,选择衬套类型选项。
- 在“施加于”下,选择施加于面或载荷点。
- 在模型视窗中,选择模型上的零件。
- 可选: 如果施加于载荷点,通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
定义衬套的坐标轴。
- 前往坐标系选项卡。
- 原点默认设置在重心。要编辑坐标,取消选中设置在重心复选框,并指定 X、Y 和 Z 字段的值。
- 选择轴选项。
- 输入 X、Y 和 Z 方向的值。
指定刚度。
- 前往刚度选项卡。
- 输入线性 X、Y 和 Z 的值。
- 输入角度 X、Y 和 Z 的值。
指定惯性。
- 前往惯性选项卡。
- 指定质量的值。
- 在“惯性力矩”下,指定 X、Y 和 Z 的值。
指定阻尼。
- 前往阻尼选项卡。
- 输入平动和转动阻尼的值。
- 点击确定。虚拟连接器将出现在“连接”分支中。如果选中,将显示模型视窗中表示连接的向量。注: 带阻尼的衬套只能用于复杂的特征值分析。运行模式会自动运行复杂模式。
