配置文件
用于手动激活或停用一组功能。
config 文件的基本语法如下:
<config>
<options>
<option name= “****” value="true/false" />
</options>
</config>支持以下选项。
- a. 预定义求解设置
- 以下内容用于定义默认求解设置。
此代码有助于在启动 SimSolid 会话之前设置默认求解设置。<solution_settings> <!-- 适配 = 0 - 全局; 1 - 全局 + 局部; 2 - 自定义 --> <setting name="adaptation" value="2" /> <!-- 其余设置仅用于自定义适配 --> <setting name="max_number_of_adaptive_solutions" value="3" /> <setting name="adapt_to_features" value="false" /> <setting name="adapt_to_thin_solids" value="false" /> <!-- 细化级别 = 0 - 标准; 1 - 增强; 2 - 高 --> <setting name="refinement_level" value="0" /> </solution_settings> - b. 隐藏/显示求解设置
- 使用以下源代码,可以在项目树中为每个子工况隐藏或显示求解设置。
下面的示例显示了“全局 + 局部”的默认求解设置,包括在项目树中隐藏设置的代码。<option name="hide_solution_settings" value="false" /><config> <options> <option name="hide_solution_settings" value="true" /> </options> <solution_settings> <!-- 适配 = 0 - 全局; 1 - 全局 + 局部; 2 - 自定义 --> <setting name="adaptation" value="1" /> </solution_settings> </config>
调用 config 文件的方法
有三种方法可以调用 config 文件。
- 1.环境变量
- 如下所示设置环境变量:
设置并保存变量后,打开一个新 SimSolid 会话,以观察 config 文件的影响。变量名称 :SIMSOLID_CONFIG_PATH 变量值 : <file path> - 2.命令行
- 相应的 config 文件可以用下面的行修补到 SimSolid 会话中:
<Path to SimSolid installation folder>\simsolid.exe> --config <Path to SimSolid configuration file>\simsolid.config - 3.将 config 文件放在安装目录中
- 必须保存具有所需设置的 config 文件,并将其放在 SimSolid 安装文件夹中。打开新会话后,config 文件中的设置将被反映出来。
