导入的压力
从外部逗号分隔值 (.csv) 文件施加压力。仅可用于静态分析。
注: 2024.1 版不支持复合材料的导入压力。
- 在项目树中,打开分析工作台工作台。
在工作台工具栏上,点击
压力 → 导入的压力。
在文件浏览器中浏览到所需的 .csv 文件,然后点击打开。
导入的载荷会在 .csv 中指定的点/零件处映射。
.csv 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。
导入的压力 .csv 文件格式字段如下:
- ID(可选)– 用来标识一个特定点的字母数字值。
- X、Y 和 Z – 数值。
- 用于将压力映射至面上最近的点的空间位置。
- Pressure – 数值。
- Part_ID(可选)– 数值。映射压力的零件的 ID。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件 ID 的零件,则映射失败。
- Part_Name(可选)- 字母数字值。映射压力的零件的 ID。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件名称的零件,则映射失败。
注: 如果同时定义了零件 ID 和零件名称,则以零件 ID 优先。
- 示例 CSV 文件
ID,X,Y,Z,Pressure,Part_ID,Part_Name 1,216,417,40,100,15,square tube 2,216.975,417,40.0961,100,15,square tube 3,217.913,417,40.3806,100,15,square tube
注: 导入的文件中的压力遵循 SimSolid 中设置的输入单位。空间位置值遵循模型单位。
