导入的温度
从外部逗号分隔值 (.csv) 文件施加温度变化。仅适用于热稳态分析。
注: 2024.1 版不支持复合材料的导入压力。
- 在项目树上,打开分析工作台。
在工作台工具栏上,点击
温度 → 导入的温度。
在文件浏览器中浏览到所需的 .csv 文件,然后点击打开。
导入的载荷会在 .csv 中指定的点/零件处映射。
.csv 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。
导入的温度 .csv 文件格式字段如下:
- ID(可选)- 字母数字值。用来标识一个特定点。
- X、Y 和 Z – 数值。用于将温度变化映射至面上最近的点的空间位置。
- Temperature_change – 数值。
- Part_ID(可选)– 数值。映射温度变化的零件的 ID。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件 ID 的零件,则映射失败。
- Part_Name(可选)- 字母数字值。映射温度变化的零件的名称。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件名称的零件,则映射失败。
注: 如果同时定义了零件 ID 和零件名称,则以零件 ID 优先。
- 示例 CSV 文件
ID,X,Y,Z,Temperature_change,Part_ID,Part_Name 1,216,417,40,100,15,square tube 2,216.975,417,40.0961,100,15,square tube 3,217.913,417,40.3806,100,15,square tube注: 导入的文件中的温度变化遵循 SimSolid 中设置的输入单位。空间位置值遵循模型单位。
