Altair SimSolid 2024 发行说明
亮点
- 复合材料 (Beta)
- 非线性瞬态热
- 复杂的特征值模式
- 风载荷
- 减震器
新特性
- 复合材料 (Beta)
- SimSolid 支持将导入的蒙皮或曲面转换为分层复合材料。导入的蒙皮可以是实体的中面、顶层或底层。还支持创建包含多个具有分配厚度的板层的层压板。目前,只有各向同性材料可以应用于层压板中的所有板层。SimSolid 会隐式创建代表层压板中每一板层的实体。可以跨模型中的所有板层查询所有结果。
- 非线性瞬态热
- 瞬态热求解现在可以包括随温度变化的材料属性。包括随温度变化的材料属性,如导热导率、比热容、对流换热系数和密度。
- 复杂的特征值求解
- 现在可以通过定义衬套或减震器的阻尼来输出复杂的特征值求解,包括频率和阻尼。
- 风载荷
- 在结构分析中,现在支持将风载荷作为边界条件。此功能会自动评估和应用基于经验方程的可变压力。输入包括地面、风向、风廓线、高度轴、空气密度、摩擦系数和形状因子。
- 减震器
- 现在支持名为减震器的新虚拟连接器。它是由沿减震器长度的刚度和阻尼来定义的。
增强功能
- 动力学
- 除线性尺度外,功率谱密度 (PSD) 函数现在还可以在双对数尺度上可视化和输入。
- 对于模态分析,现在也可以将刚体模态的位移输出到 UNV 文件。
- 改进了基础激励下的频率和随机动力学输出评估方法。增强后,输出响应现在与应用了基础激励的面上的输入响应相匹配。
- 疲劳
- SN 曲线的疲劳材料属性现在可以通过导入定义了应力与周期数的点来创建。
- 除了线性尺度外,疲劳寿命现在还可以用对数尺度来绘制。
- 热对流
- 热瞬态分析下的对流换热系数现在可以随温度或时间变化。
- 导出变形形状
- 变形形状现在可以导出用于多载荷工况分析。
- 求解设置
- 使用名为“应用于所有组”的新选项,可以将组中的求解设置(如“适应几何特征”和“适应薄实体”)应用于在求解设置下定义的所有组。
- 许可证
- 不再支持 SimSolid 的基本版。
- 除了 SimSolid 高级版的命名用户版本之外,现在还有一个新的 SimSolid 命名用户版本可用。
- SimSolid 和 SimSolid 高级版 的 Altair 单位绘制已分别更改为 50 和 75。
- 其他
- 螺栓内力现在包括与螺栓相关的连接和固定约束的反作用力。
- 改进了穿孔零件的适应性,例如用于电池单元的隔板。
- 改进了“适应几何特征”,消除来自预应力模式或线性屈曲分析的虚假模式。
- 使用精确连接改进了 PCB 模型的连接。
- 改进了 PCB 模型中使用的薄实体的适应性。
- 现在支持 14.3 的 Teamcenter 版本。
- 支持通量和对流边界条件在同一几何实体上。
- 缝焊反作用力下的应力现在根据提取的力进行计算。
- 增加了点密度以减少应力集中。
- 圆柱体上的点现在可以输入载荷点中心坐标。
- 结果图形输出现在除了坐标之外,还包括沿投影直线的路径长度。
- 在下可以使用新的名为“极限”的连接分辨率级别。
- 改进了结构分析中轴承载荷的创建。
- 更新的 CAD 导入格式
- 更新了支持的 CAD 格式列表。
- 文件格式
- 支持的版本
- Pro Engineer
- 13 – Creo 10
- Inventor
- All – 2024
- NX
- 11.1 – CR2306
- 3D EXPERIENCE
- 2014x – 2022x
已知问题
我们不断提高软件性能,以下已知问题将在未来版本中得到解决。
- 虚拟连接器下线性线导轨接头问题。
已解决问题
- 书签浏览器导致的问题。
- 在异响分析中创建取样点的问题。
- 瞬态热图表的问题。
- 定义屈曲分析时频率跨度选项缺失的问题。
- 改进了热瞬态结果,避免温度超出界限。
- 响应网格的问题。
- 薄片充气相关问题。
- 将结果导出为 .csv 时的拾取信息问题。
- 在局部坐标系中评估结果时的拾取信息问题。
- 放大点焊时的问题。
- 将蒙皮恢复至机座颜色时的问题。
- 正交各向异性材料禁用应力线性化的问题。
- 正交各向异性材料响应中的模态贡献问题。
- 新设计研究中的蒙皮零件名称问题。
- 平移图表标签时的问题。
- 运行单个分析和多个分析时的运行时间问题。
- 运行管理器的问题。
- 面到曲面连接的问题。
- 可视化精确连接时的问题。
- 结果图细化后的应变能图问题。
- 若干崩溃和不稳定问题。
- 序列分析中有关缝焊反作用力和应力的问题。
- 改进了材料非线性分析的运行时间。
