SS-V:6010 简支薄方板 - 周期性强迫振动响应
测试编号 VD02 查看受周期性强迫振动的简支方板的瞬态响应。
定义
简支 10×10×0.05 m 的简支薄方板在均匀压力 P=100 Pa 的作用下,随时间呈如下函数变化。
其中,
- 激励频率。
采用十六 (16) 个模式来准确估算动力学解,所有模式均假定有 2% 的模态阻尼。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
- 密度
- 8.e+3 kg/m3
结果
方板被模拟成一个 3D 实体。为了施加铰支座,在板的平面中间处创建了载荷线 (Figure 1)。为了根据上述公式模拟周期性载荷变化,向方板施加了两个压力载荷。图 1.
- 施加于方板的顶面,以及
- 施加于方板的底面
下表包含动力学解的稳定状态部分的典型值 (Figure 2)。
图 2.
偏移 Y,mm | 曲面应力,MPa | |
-2.886 | 2.062 | SimSolid,实体模型 |
-2.863 | 2.018 | 参考,薄方板 |
1 Test 13P from NAFEMS Publication R0016, “Selected Benchmarks for Forced Vibration”(强迫振动的选定基准) J. Maguire, D.J.Dawswell, L. Gould
