TaperedRollerBearing
モデル要素ラジアル荷重と一方向のアキシャル荷重が作用する解析ベアリングを指定します。
クラス名
説明
ベアリングの寸法を以下に示します:
1.
属性
下の表に、TaperedRollerBearingクラスの属性をまとめます。
Variable 注釈 記号
id Int() 一意の識別番号。
label Str() ベアリング要素の記述子。
rm Reference("Marker", required=True) ベアリング要素の参照マーカー。
このマーカーは、ベアリングの中心を指します。
ベアリングの向きを定義します(参照マーカーのz軸はベアリングのアキシャル軸です)。
正のz軸は、アキシャル荷重が内輪にかかる(図では左方向)場合にアキシャル荷重の移動方向と一致する必要があります。
rmパートは常に系のハウジング上に存在する必要があります。
number_of_rollers Int(required=True) ベアリング内の転動体の数。
pitch_diameter Double(required=True) ベアリングのピッチ円直径。 dp
contact_angle Double(required=True) ベアリングの接触角。
度で定義されます。
a0
width_a Double() 圧点距離。デフォルト値は、ピッチ円直径、width_t、および接触角の関数として内部的に計算されます。 a
width_b Double() 内輪幅。デフォルト値は、width_tの関数として内部的に計算されます。 b
width_c Double() 外輪幅。デフォルト値は、width_bの関数として内部的に計算されます。 c
width_t Double(required=True) 総ベアリング幅。 t
inner_shoulder_diameter Double() 上の図に示されている、ベアリング内肩径。デフォルト値は、ピッチ円直径の関数として内部的に計算されます。 d1
inner_diameter Double(required=True) ベアリングの内径。 d
outer_diameter Double(required=True) ベアリングの外径。 D
roller_diameter Double(required=True) 転動体径。 dr
roller_length Double(required=True) 転動体長。 L
effective_roller_length Double(required=True) 転動体有効長(接触が発生する長さ)。
bearing_density Double() ベアリングパートの密度。コメント2をご参照ください。
roller_pass_frequency Bool (True) ベアリングが内側シャフトおよび外側シャフトと共に回転するかどうかを定義します。デフォルトではTrueに設定されます。この回転を非アクティブにすると、計算性能は向上しますが、ローラーが荷重領域を通過することにより生じる励振は無視されます。
friction_torque Bool (False) ベアリングの摩擦トルクをアクティブにします。
simplified_graphics Bool (False) 軸受リングの簡素化されたグラフィックスを作成し、ローラーのグラフィックスを省略します。これにより、大きなモデルのH3Dファイルサイズを縮小できます。
rollers_force_graphics Bool (False) 転動体内の力ベクトルのグラフィックスをアクティブにします。
vec_gra_scale Double(1.0) ローラーの力ベクトルのグラフィックスをスケーリングします。
damping_force Bool (True) ベアリング内の減衰力をアクティブにします。
output_rm Reference("Marker") 出力結果が書き込まれる参照マーカーを定義します。
デフォルト値は、定義されたベアリング参照マーカー(rm)です。
damping_ratio Double(0.1) ベアリングの減衰比。この値は、0.0から1.0の間にする必要があります。
bearing_k_factor Double(0.0) 基本動スラスト定格荷重と基本動ラジアル定格荷重の比率(Y/X)を表します。
ここで:P = X · Fr + Y · Faは、基本動等価ラジアル荷重です(値の例:X = 0.4、Y = 1.53、K = 3.825)。
これは摩擦トルク計算に使用されます。
lubricant_viscosity Double(0.0) cSt単位のベアリングの潤滑剤粘度。これは摩擦トルク計算に使用されます。
transition_velocity Double(0.1) 摩擦トルクが最大限発揮される角速度(rad/sec)。摩擦はソルバーの安定のため、0から遷移速度まで滑らかに増加します。
inner_connection_part Reference("Part", required=True) 外輪に結合されるパート / シャフト。コメント1をご参照ください。
outer_connection_part Reference("Part", required=True) 外輪に結合されるパート / シャフト。コメント1をご参照ください。
na Int(60) 輪のグラフィックスの外周内の節点の数を定義します。
nc Int(6) 輪のグラフィックスの軌道内の節点の数を定義します。
no Int(2) 輪のグラフィックスの幅内の節点の数を定義します。
b = TaperedRollerBearing(
    id=1,
    label='bearing',
    rm=Marker(part=ground),
    number_of_rollers=19,
    pitch_diameter=36.0,
    contact_angle=16,
    width_a=11.433,
    width_b=15,
    width_c=11.5,
    width_t=15,
    inner_shoulder_diameter=37.5,
    inner_diameter=25.0,
    outer_diameter=47.0,
    roller_diameter=5.3,
    roller_length=10.7,
    effective_roller_length=9.93,
    bearing_density= 7.85e-06,
    roller_pass_frequency=True,
    friction_torque=True,
    damping_force=True,
    damping_ratio=0.1,
    bearing_k_factor=3.5,
    lubricant_viscosity=80,
    inner_connection_part=b_shaft,
    outer_connection_part=B_Ground,
