HyperMeshからのOptiStructの実行
開始する前に、このチュートリアルで使用するファイルを作業ディレクトリにコピーします。
本チュートリアルでは、HyperMeshからOptiStructのジョブを開始する方法について説明します。完全に定義されたOptiStruct有限要素モデルを含むHyperMeshデータベースを読み込み、HyperMesh内のOptiStructパネルからOptiStructジョブとして開始します。
HyperMeshの起動とOptiStructユーザープロファイルの設定
HyperMeshを起動します。
User Profilesダイアログが現れます。
OptiStructを選択し、OKをクリックします。
これで、ユーザープロファイルが読み込まれます。ユーザープロファイルには、適切なテンプレート、マクロメニュー、インポートリーダーが含まれており、OptiStructモデルの生成に関連したもののみにHyperMeshの機能を絞っています。
モデルのオープン
- をクリックします。
- 自身の作業ディレクトリに保存したplate.hmファイルを選択します。
Openをクリックします。
plate.hmデータベースが現在のHyperMeshセッションに読み込まれます。
ジョブのサブミット
AnalysisページからOptiStructパネルをクリックします。
図 1. OptiStructパネルへのアクセス
- save asをクリックします。
Save Asダイアログで、OptiStructモデルファイルを書き出す場所を指定し、ファイル名としてplateと入力します。
OptiStruct入力ファイルには、拡張子 .femが推奨されます。
Saveをクリックします。
入力ファイル欄には、Save Asダイアログで指定されたファイル名と場所が表示されます。
- export optionsのトグルをallにセットします。
- run optionsのトグルをanalysisにセットします。
- memory optionsのトグルはmemory defaultにセットします。
- OptiStructをクリックし、OptiStructジョブを開始します。
そのディレクトリに書かれるデフォルトのファイルは:
- plate.html
- 問題の定式と解析結果のサマリーに関する解析のHTMLレポート。
- plate.out
- ファイルの設定、最適化問題の設定、実行に必要なRAMおよびディスクスペースの推定量、各最適化反復計算の情報、解析時間等、特定の情報を含むOptiStructの出力ファイル。ワーニングおよびエラーに関しては、このファイルを確認すること。
- plate.h3d
- HyperViewバイナリ結果ファイル。
- plate.res
- HyperMeshバイナリ結果ファイル。
- plate.stat
- 解析のプロセスの間のそれぞれのステップでのCPU情報を提供する、解析のプロセスの要約。
Post-process the Results
While still in HyperMesh, launch HyperView after the job has finished from the OptiStruct panel.
Click HyperView.
HyperView opens and automatically loads the H3D
file from the OptiStruct job for
post-processing.
