ファイル拡張子とフォーマット
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
4x拡張子フォーマット 12x拡張子フォーマット タイプ フォーマット 注釈 入力 出力
RunnameD00 Runname_0000.rad Starter入力 ASCII Starter HyperMesh
なし Runname.radopt
(13x拡張子)
最適化入力 ASCII OptiStruct HyperMesh
RunnameDnn Runname_run#.rad Engine入力 ASCII Engine HyperMesh
RunnameRnn Runname_run#_cpu # [_C].rst Restartファイル 任意 デフォルトのバイナリ Engine Starter
Engine
RunnameAnnn RunnameAnnn アニメーション IEEEバイナリ HyperView Engine
なし Runname.h3d アニメーション H3D HyperView Engine(2018で開始)または実行スクリプトを介したHvTrans
RunnameTnn Radioss Engineオプション/TH/VERS/41の使用時(デフォルト):
RunnameTnn
Radioss Engineオプション/TH/VERS/51の使用時:
Runname_run#.thy
時系列 任意 デフォルトのIEEEバイナリ HyperGraph Engine
RunnameTnnx Radioss Engineオプション/TH/VERS/41の使用時(デフォルト):
RunnameTnnx
Runname_run#_x.thy
“X”: 文字(a~i)
Runname@Tnn Runname_run#_@.thy MNOISEファイル 任意 HyperGraph Engine
RunnameLnn Runname_run#.out リスト ASCII Engine
RunnameYnnn Runname_nnnn.styまたはRunnameYnnn
/IOFLAGに関連する
Irootyy = 2の場合:
RunnameYnnn
Irootyy≠2の場合:
Runname_run#.sty
出力 ASCII Starter Engine
なし Runname_nnnn.sta 状態ファイル ASCII Starter Engine
なし Runname_nnnn.dynain LS-DYNAフォーマットの状態ファイル ASCII Engine
RunnameCnn Runname_run#.ctl コントロールファイル ASCII Engine ユーザー
コメント
  1. 最大Runname長は80文字で、"/"と"\"は使用できません。
  2. run#Radioss 実行番号(4桁)。0000から9999まで
  3. cpu #: 4桁のSPMDプロセッサ数(0001~9999)。
  4. C: リスタートレター(Radioss Engine入力マニュアルの/RFILE/nをご参照ください)。
  5. 1つのファイル入力の場合、EngineオプションをStarterファイルに追加できます。詳細については、単一ファイル入力をご参照ください。
  6. Radiossの現在のバージョンでは、4.xの拡張子が付いた入力ファイルを読み出すことはできますが、出力ファイルは常に12.xに従った拡張子になります。
