2024
准备并运行计算流体动力学仿真。
定义 Fluids 仿真的实体和流体域。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
阅读 Fluids 产品团队直接提供的 Inspire Fluids 使用说明概要。
运行 Inspire Fluids 的最低系统要求如下所列。
创建材料、分配材料并将各种材料组织成材料库。
将一个或多个零件指定为边界实体域。
在设计迭代之间重新定位或修改一个或多个零件,同时保持静态实体域和流体域的几何体不变。这样就无需为每次设计迭代重新确定流体体积。
在导入的模型中识别流体域或创建流体域,以定义流体域。流体域基于边界实体域而非嵌入实体域创建。
包括至少一个入口和一个出口,并定义流体和热边界条件。
运行并查看 Fluids 分析的结果。
阅读来自 Fluids 产品团队的工作流程提示和使用建议,以帮助改善您的仿真结果。
需要帮助排除 Inspire Fluids 中的问题?查看我们的疑难解答主题。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
