创建柔性主体
将一个或多个刚性主体转换为柔性主体。柔性零件将具有弹性属性,允许它在负载下变形。
选择创建柔性主体工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
在模型视窗中选择一个或多个零件。
此时出现小对话框。
- 在下拉菜单中,选择正则模态或最大频率,然后输入一个值,以纳入柔性主体模式分析。
- 如果要把这些结果类型包括在柔性主体结果中,请启用应力和/或应变。
点击
,如果要生成具有一阶单元的柔性主体,则选择更快,如果要生成具有二阶单元的柔性主体,则选择更准确。
注:- 您可以在属性编辑器中调整更快或更准确的设置。
- 您也可以在属性编辑器中查看并调整柔性主体的网格尺寸。
- 要使用网格控制,请查看网格控制。
点击应用
,将选定的刚性主体转换为柔性主体。
转换完成后,“柔性主体”图标上将显示绿色旗帜。点击绿色旗帜,查看柔性主体模式。
小对话框选项
使用小对话框中的选项来确定柔性主体分析中包含的内容。
- 正则模态
输入要包含在分析中的柔性主体模式数量。
- 最大频率
- 输入最大频率截止。
- 应用
将所选零件设为柔性。
- 应力
在柔性主体结果中包含应力。
- 应变
在柔性主体结果中包含应变。
- 速度/精度
选择具有一阶单元的更快柔性主体,或具有二阶单元的更准确柔性主体。
- 网格控制
- 将单元尺寸分配给零件或面。
