创建衬套
衬套可以在两个零件的两组曲面之间创建,也可以在要接地的单个零件的一组曲面之间创建。您至少需要定义一个线性或转动刚度。质量可选。
在“结构仿真”或“运动”功能区中,选择衬套工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
选择要创建的衬套类型:
- 零件到零件(默认):在零件对的选定曲面之间创建衬套。
- 零件到地:在单个零件的选定曲面到地之间创建衬套。
采用以下任意一种方法:
- 选择要在其间创建衬套的两个零件的曲面,根据默认属性创建衬套。
- 选择一个曲面,创建与先前选定的衬套具有相同属性的衬套。
注: 按住 Ctrl 键,点击多选或取消选择。 -
在刚度、阻尼和预载选项卡上,可以执行以下操作:
注: 仅当从“运动”功能区打开衬套时,才能使用阻尼和预载。
在惯性选项卡上,输入以下内容:
注: 惯性选项卡仅在从“结构仿真”功能区打开了衬套时可用。
- 质量:输入衬套的质量。
- Ixx:输入通过质心的全局 X 轴的转动惯量
- Iyy:输入通过质心的全局 Y 轴的转动惯量
- Izz:输入通过质心的全局 Z 轴的转动惯量
点击创建衬套
在小对话框中,您有以下选项:
选项 描述 对齐全局轴
对齐全局轴。 移动
使用“移动”工具平移或旋转。 添加/删除
在选定的衬套中添加/删除面。 设置原点 X 设置 X 轴方向的原点坐标。 设置原点 Y 设置 Y 轴方向的原点坐标。 设置原点 Z 设置 Z 轴方向上的原点坐标。 - 重复第 2–7 步创建更多衬套。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
