教程:嵌入实体
了解如何使用嵌入实体功能来简化几何体修改和运行多个设计迭代的过程。
导入 CAD 模型
- 在文件菜单上,选择导入。
浏览至 MovableSolid_Tutorial.x_b 文件。
模型现已加载。
模型现已加载。模型由以下零件组成:- 管道
- 填塞
您可以在对象浏览器中查看这些零件:
- 在模型视窗中,选择填塞。
在属性编辑器中,将颜色设置为橄榄色。
- 在模型视窗中,选择管道。
在属性编辑器中,将颜色设置为紫色,将透明度设置为 50。
创建剖切
在 Z 方向上创建剖切。
在模型视窗的左下角,选择剖切
- 点击灰色剖切面板。
- 在小对话框中,选择 Z。
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
此时将应用剖切。
分配边界实体
分配边界实体。边界实体为流体域提取提供边界面。
在 Fluids 功能区上,选择边界实体工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
在模型视窗中,选择管道。
零件变成红色,材料小对话框打开。 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
分配嵌入实体
分配嵌入实体。嵌入实体被视为流体流动的障碍。它们不用于流体域提取,因此可以重新定位而无需重新生成流体域。
在流体功能区上,选择嵌入实体工具。
在模型视窗中,选择填塞。
创建流体域
在 Fluids 功能区,选择创建流体域工具。
边界实体自动以红色高亮显示,材料小对话框打开。
确保材料被设置为水。
流体域高亮显示为蓝色。
指定入口和出口边界
在 Fluids 功能区,选择入口工具。
选择下面高亮显示的面。
在 Fluids 功能区,选择出口工具。
选择下面高亮显示的面。
运行分析
完成嵌入实体教程的分析 1。
点击运行。
收敛图和运行状态窗口会打开。
- 在图表窗口中,点击显示收敛表即可查看入口和出口数据。
- 分析完成后,关闭图表和状态窗口。
在 Fluids 功能区,选择“分析”工具组中的导入运行工具。
此时会打开分析浏览器。 -
查看工程量表格。
- 对于“结果类型”,从下拉列表中选择速度。
对于“类型”,选择静态流线
后处理结果
要为运行制作动画,请选择动画流线
取消选择静态流线,然后选择矢量
- 在小对话框中,取消选择比例尺寸。
将直径大小从 5 降至 3。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。.
移动嵌入实体域
平移嵌入实体后,可以直接重新运行仿真,而无需对流体域或入口/出口条件进行任何更改。这是将零件定义为嵌入实体的主要好处。
- 从“基础”类别中选择移动工具。
选择填塞。
- 选择 Z 箭头,然后在小对话框中输入 0.01。这将使填塞平移并形成更宽的阀门开口。
静态实体自动以红色高亮显示,材料小对话框打开。 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
重新运行分析
运行嵌入实体教程的分析 2。平移嵌入实体后,可以直接重新运行仿真,而无需对流体域或入口/出口条件进行任何更改。
- 点击 Fluids 快速运行。
查看新结果:
比较仿真 1 和仿真 2 的速度大小云图。
