教程:共轭换热
了解如何使用简单模型运行共轭换热分析。
导入几何体
首先,下载并解压此文件:CHT_Tutorial.zip
  1. 文件菜单上,选择导入
  2. 浏览至 CHT_Tutorial.x_b 文件。
    模型现已加载。
    注: 模型由以下零件组成:
    • 通道
    • 组件 1
    • 组件 2
    • 组件 3
      您可以在对象浏览器中查看这些零件:
指定边界实体域
  1. 点击边界实体图标。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具
  2. 框选模型中的所有零件以指定边界实体域。
    选定的零件将变成红色。
  3. 在小对话框中,选择钢 (AISI 304) 作为边界实体域。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
    被指定为边界实体域的零件将变成黑色。
创建流体域
  1. 点击创建流体域图标。
    这会检测并创建新的流体域。
  2. 在小对话框中,选择流体类型。
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
    新的流体域会变成蓝色。
指定入口
  1. 选择入口图标。
  2. 在流体域中选择要定义入口的面。每个已定义的入口处都会出现一个箭头。
  3. 在小对话框中,输入 .25 m/s 作为平均速度。使用默认值 298.15 K 作为温度。
指定出口
  1. 点击出口图标。
  2. 在流体域中选择要定义出口的面。
    每个已定义的出口处都会出现一个箭头。
  3. 输入 0 Pa 作为出口面的表压。
定义热条件
  1. 点击图标。
  2. 选择实体
    注: 可根据需要更改环境温度和环境 HTC 值。默认值为 293.15 K 0 W/(m2*K)。该选项不需要选择任何零件或面。
  3. 选择模型中的组件 1组件 2
    此时会弹出小对话框,带有以下选项:
    • 温度
    • 对流
    • 热通量
  4. 在小对话框中选择下拉菜单,然后选择热通量
  5. 输入 50 W/m2 作为热通量
  6. Fluids 功能区,选择零件工具。
  7. 选择组件 3
  8. 在小对话框中,从下拉列表中选择总功率,然后输入 200.0 W
  9. 在操作栏中,输入 298.15 K 作为环境温度,输入 25 W/(m2*K) 作为环境 HTC
  10. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
配置求解器设置
  1. 点击自定义 Fluids 运行图标。
  2. 仿真选项卡中,将体素数量设置为 100,000,将体素尺寸设置为 .0023 m
  3. 启用计算热问题包括实体
  4. 点击运行
监控收敛图
运行分析时,监控收敛图。点击运行后,收敛图会自动出现。
  1. 收敛图窗口的顶部,使用下拉菜单可视化带有工程量数值收敛的仿真数据。
    此外,还可以选择显示收敛表以在表格中可视化结果数量。
查看仿真结果
  1. 仿真完成后,分析工具组中会出现绿色旗帜。
  2. 点击绿色旗帜可导入已完成的运行
    仿真结果将加载到模型视窗中。
  3. 使用分析浏览器生成不同的结果类型。
    1. 点击 以可视化流线结果。
  4. 或者,您可以在模型中创建局部流线:
    1. 在流线小对话框中,禁用入口初始点可关闭入口流线。
    2. 点击 可创建第一个线性流线区域。
    3. 尺寸下输入 0.09,在点数量下输入 100。使用移动箭头,重新定位此线性流线区域,使其更靠近入口,如图所示
    4. 点击 可创建第二个线性流线区域。
    5. 尺寸下输入 0.024,在点数量下输入 20。使用移动箭头,重新定位此线性流线区域,使其更靠近出口,如图所示
    6. 在分析浏览器中,将结果类型更改为“速度”。
      模型应类似于下图:
  5. 点击 以可视化矢量结果。
  6. 结果类型下,使用下拉菜单选择速度
    此时会显示可视化为速度的结果。
  7. 取消选择矢量作为结果类型选项。
  8. 结果类型下,使用下拉菜单选择温度
    此时会显示可视化为温度的结果。
  9. 可以制作温度结果的剖切。
    1. 在对象浏览器中,点击组件名称旁边的 可隐藏组件 1组件 2组件 3
    2. 在模型视窗的左下角,选择剖切
    3. 在小对话框中,点击
    4. 点击灰色剖切面板。
    5. 在小对话框中,选择 Z
      此时将应用剖切。
    1. 在对象浏览器中,点击组件名称旁边的 可显示组件 1组件 2组件 3
      组件会出现在模型中。
    2. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
