2024
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
学习如何创建 2D 草绘和参数零件,准备和简化实体几何,并模型曲面。
使用“偏移”、“推/拉”和“布尔运算”工具,并使用结构线作为参考,生成多个草绘,来创建带有凹区域的参数托架。您也可以分配尺寸和创建变量。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
从学习如何调整视图、移动零件、运行优化和导出文件开始。
学习如何定义草绘平面、创建完全定义草绘、添加尺寸和修改约束。
使用变量和尺寸来草绘简单的参数零件。
学习如何在结构历史时间线中使用结构历史编辑和抑制结构特征。
学习如何使用约束和结构几何体创建更复杂的草绘。在本例中,您将构建一个围绕参考中心线的夹钳的锥形臂,根据构造线参数化草绘。
了解如何查找和删除凹处、孔、圆角和倒角。
分析曲面模型,使用“中面”和“填补”工具创建曲面,然后优化曲面。
学习如何创建和修改 PolyNURBS。
了解 Inspire 中的隐式建模。
定义接触、创建螺栓连接,并使用点焊连接零件。
运行基线分析并分析生成的形状。
学习如何运行不同类型的优化并对比结果。
定义铰接和运动接触、创建转动电机和平动电机、运行运动分析并绘制结果。
导入几何体、创建流体域、应用边界条件、运行流体仿真以及对结果进行后处理。
创建实验设计并浏览结果。
了解如何准备、分析和导出用于 3D 打印的零件。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
