教程:惯性释放分析
使用分量定义力,并运行惯性释放分析。
在本课中,您将学习:
- 使用分量力模式施加力和力矩
- 运行惯性释放分析
简介
惯性释放是一种用于分析未受限结构的数值方法。一个典型示例是平稳飞行的飞机,其承受的升力、阻力和推力载荷由作用于整架飞机质量上的重力来平衡。重力加速度等于为未受限结构生成的加速度,但方向相反。
在分量层次上,如果交接点上的载荷已知或可以测量/计算,且可以认定零件处于静力平衡状态,则可以使用惯性释放单独分析零件。
本教程将以摩托车后摇臂为例进行说明,摇臂上的减震器、车架和轮轴等连接结构未知,但提供了连接点所承受的载荷。本教程共包含两个主要章节:
- 载荷设置
- 运行惯性释放
下表所示为此次练习中所要使用的载荷。练习过程中将根据需要使用这些载荷。
| 位置 | 减震支座 | 枢轴 | 轮轴 | |
| 力 | Fx N | -2352 | 980 | 1372 |
| Fy N | 3211 | -3700 | 489 | |
| Fz N | -635 | 645 | 0 | |
| 力矩 | Mx N*mm | 0 | -104867 | -278 |
| My N*mm | 0 | -188238 | 779 | |
| Mz N*mm | 0 | 0 | -7998 |
向减震支座施加分量力
- 按 F7 打开“演示浏览器”。
双击 0.0_swingarm_IR_FEA.x_b 文件,将其加载到模型视窗中。
这是一个摩托车后摇臂零件的实体模型。
- 确保“单位系统选择器”中的显示单位已设置为 MMKS (mm kg N s)。
选择“结构仿真”功能区上的施加力工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
点击向减震支座的孔中心施加力。
在小对话框中切换至分量力模式,然后点击
锯齿形图标将其展开。
输入下列值:
- Fx:-2352 N
- Fy:3211 N
- Fz:-635 N
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
向后摇臂的枢轴施加分量力和力矩
- 放大后摇臂的枢轴。
选择连接器工具。
如下图所示,选中两个面,在孔中心创建一个连接器:
选择施加力工具,然后向连接器的中心点施加力。
在小对话框中切换至分量力模式,然后点击
锯齿形图标将其展开。
输入下列值:
- Fx:980 N
- Fy:-3700 N
- Fz:645 N
选择施加扭矩工具,然后向连接器的中心点施加扭矩。
在小对话框中切换至分量扭矩模式,然后点击
锯齿形图标将其展开。
输入下列值:
- Tx:-104867 N*mm
- Ty:-188238 N*mm
- Tz:0 N*mm
向后摇臂的轮轴中心施加分量力和力矩
放大轮轴的中心。
选择施加力工具,然后向轮轴的孔中心施加力。
在小对话框中切换至分量力模式,然后点击
锯齿形图标将其展开。
输入下列值:
- Fx:1372 N
- Fy:489 N
- Fz:0 N
选择施加扭矩工具,然后向轮轴的孔中心施加扭矩。
锯齿形图标将其展开。
输入下列值:
- Tx:-278 N*mm
- Ty:779 N*mm
- Tz:-7998 N*mm
运行惯性释放分析
点击“分析”图标上的运行分析
,打开“运行分析”窗口。
使用下列设置:
- 将单元尺寸更改为 2 mm。
- 确保“速度/精度”已设置为更快。
- 点击载荷工况并选择使用惯性释放。
- 点击运行执行分析。
- 分析结束后,双击运行名称查看结果。
- 为“结果类型”选择米塞斯等效应力。
将最大值更改为 200 MPa。
注: 即使没有固定约束,分析仍会运行,这是因为载荷不平衡会由惯力抵消。
