运行记录
查看、排序、打开和删除当前和之前模型的历史运行。
将鼠标悬停在分析或分析流体图标上,然后选择运行状态工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。会显示运行记录。
查看运行状态。
状态 描述 注意
运行成功结束。
运行未完成。 如果运行分析,则运行未完成。部分(并非所有)结果类型可供使用。此时应该运行一个新分析以生成完整的结果。
如果运行优化,则运行已结束但出现警告或违规提示。更多信息,请双击“运行状态”对话框中的运行名称,然后点击“形状浏览器”中的设计违规按钮。
运行失败,没有产生有意义的结果。 - 要查看运行,双击所在行。
提示:
- 要打开存储运行的文件夹,右击运行名称并选择“打开运行文件夹”。保存运行记录的默认目录可以在“运行选项”下的“偏好设置”中进行更改。
- 默认情况下,当运行记录超过一定大小后,用户将收到通知。您可以在“运行选项”下的“偏好设置”中更改尺寸限制或关闭通知。
- 要删除运行,选择该运行并按 Delete 键。
