2024
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
使用“评估”工具运行探索并查看报告。
使用“结果浏览器”工具查看结果。
使用“结果浏览器”工具查看优化的结果。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
设计管理器浏览器显示设计设置的分层视图,并可用于启用和禁用探索参数。
探索是一种 DOE 或优化仿真。每次探索都必须包含设计变量和响应。优化还必须包括目标和可选约束。
设计变量是影响某些分析性能的几何变量的变化。几何变量可以是草绘尺寸、长度、角度或推/拉。几何约束是定义变量的最小值和最大值。这些约束是“设计变量”选项卡中指定的,变量的值在探索过程中会有所不同。
输出响应是对系统性能的测量,如质量、体积、位移或应力。
最终目标包括具体目标和约束。
将文件导出到输出目录并运行探索模拟。
使用“结果浏览器”工具查看 DOE 的结果。
探索完成后,以表格形式查看设计变量和输出响应值的总结。
绘制优化探索中每次运行的输入变量和输出响应值的二维图。
在二维图中绘制优化探索的目标、约束、输入变量和未使用的输出响应的迭代历史。
绘制探索输入和输出。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
