2024
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
使用鼠标或视图控制在模型视窗中更改视图。
旋转、移动和缩放以更好地查看模型。
发现新特征和增强功能。
Inspire 是一种概念设计工具,可用于运行结构优化、有限元分析、运动分析和增材制造分析。
介绍视图控制、3D 建模、结构分析、拓扑优化和 PolyNURBS 的一系列视频。
某些功能区选项卡与许可功能有关。根据您调用的选项卡,可能会绘制其他单位。这些功能将在会话期间进行检出。
了解如何自定义工作区和工具带。
快速找到并打开功能区上可用的工具。
了解如何导入几何体和导出结果。
查看选择和编辑对象的技巧。
使用鼠标或视图立方体来旋转视图。
使用鼠标和键盘进行移动和缩放。
更改用于旋转、移动和缩放的鼠标按钮和键盘组合,使其与其他常用的 CAD 应用程序相一致。
使用键盘快捷键,即可显示、隐藏和隔离模型视窗中的对象。
保存视图并召回,以便您从一致的视角捕捉图像。
在 2D 平面上显示 3D 对象时,您可以使用透视投影或正射投影。
让单个零件或整个模型在模型视窗自适应和居中。
创建并查看模型的 2D 剖面。
选择场景的显示模式,例如线框、着色、材料捕捉、斑马条纹、性能渲染和质量渲染。
使用移动工具和捕捉来移动、旋转和对齐零件以及其他对象。
录制视频或屏幕抓图。
更改默认单位系统、创建自定义单位以及测量几何特征。
浏览和组织模型中的所有实体。
使用出现在不同功能区的“分析”图标来运行和查看仿真的结果。
了解产品提供的帮助和用户帮助形式。
修改工作区显示、默认键盘快捷键和其他设置。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
