系统要求:渲染
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
| 系统/硬件信息 | Linux | Windows | ||
| 操作系统 |
RHEL 8.4(64 位) Oracle Linux 8.4(64 位) CIQ Rocky Linux(64 位) SLES 15 SP3(64 位) CPU AVX2 支持 |
10(64 位) 11(64 位) CPU AVX2 支持 |
| 内存 | 16 GB (推荐 更高) | 16 GB (推荐 更高) | ||
| 完整安装磁盘空间 完整安装 2024 所需约 8 GB 临时磁盘空间 |
应用程序 72 GB |
帮助 12 GB |
应用程序 110 GB |
帮助 12 GB |
| 图形硬件 | 与 OpenGL 3.3 或更高版本兼容的 OpenGL 3D 图形加速器 Vulkan 1.2 或更高 需要 OpenCL 2.1 真色彩(24 位)支持 安装/更新至最新的 OpenGL 补丁/驱动程序 需要 1920x1080 或更高的屏幕分辨率,以获得最佳用户体验 4 GB 或更大的专用内存 仅支持专用 NVIDIA GPU(不支持 AMD、Intel® Arc™ 和板载集成 Intel 芯片组) |
与 OpenGL 3.3 或更高版本兼容的 OpenGL 3D 图形加速器 Vulkan 1.2 或更高 需要 OpenCL 2.1 真色彩(24 位)支持 安装/更新至最新的 OpenGL 补丁/驱动程序 需要 1920x1080 或更高的屏幕分辨率,以获得最佳用户体验 4 GB 或更大的专用内存 仅支持专用 AMD、Intel® Arc™ 和 NVIDIA GPU(不支持板载集成 Intel 芯片组) |
有关驱动程序安装的其他信息
NVIDIA 驱动程序更新建议使用自定义安装选项并选择执行清洁安装选项,以验证 DLL/驱动程序中没有冲突。
对于 AMD 硬件和驱动程序,也应该使用 AMD 的定制卸载工具进行同样的操作。
- 同步作业数。强烈建议使用像 Altair PBS 这样的工作负载管理中间件,以确保 CPU 资源的最佳和专用使用
典型的节点配置基于双 CPU 插槽处理器
在主板上安装所有的内存条是非常重要的。
在混合模式下,建议将 MPI 数设置为插槽数的倍数,然后以 MPI 数乘 OpenMP 数等于物理核心数的方式设置 OpenMP 数。
- 超线程 (HT) 可将单节点性能提高约 10%。在这种情况下,建议设置为每个 MPI 运行 2 个 OpenMP,MPI 数与节点上的物理核心总数相匹配。在多节点系统上,最好不要使用 HT。
