選択したパート間の溶接の検索
選択したすべてのパート間に検出されたすべてのエッジの溶接を検索します。
ツールバーで
(Create seam weld)をクリックします。
- ダイアログでは、Section size (溶接の先端から根元までの長さ)を定義します。
Minimum length(最小溶接長)を定義します。Spot diameterを定義します。Minimum lengthを定義します。
注: ジオメトリエッジが最小溶接長に満たない場合は、溶接が行われません。
- オプション:
断続的な溶接を指定するには、Intermittent weldチェックボックスを有効にします。
注: 断続的な溶接には、2つのパラメータとして溶接ピッチと溶接セグメント長が必要です。溶接ピッチは、溶接セグメント長よりも長くする必要があります。
図 1.
- Create seam weldsダイアログでGroup weldタブをクリックします。
以下の方法のいずれかを使用してパートを選択します。
- Select partsラジオボタンをアクティブにしてから、modeling windowまたはProjectツリーでパートをクリックし、溶接リストにパートを追加します。
- Find parts by keywordラジオボタンをアクティブにしてから、テキストフィールドに文字列を入力します。Find partsをクリックします。溶接するパートのリストに、名前にフィルタ文字列が含まれているパートが入力されます。
Find weldsボタンをクリックします。Edit contact conditionsボタンをクリックします。Find weldsボタンをクリックします。
検索したすべての溶接がWelds foundリストに表示されます。選択した各溶接は、モデル上でハイライト表示されます。
- オプション: 検索した溶接リストから不要な溶接を削除するには、Deleteボタンを使用します。
- OKをクリックします。
