温度依存特性の定義
温度に対する密度、熱伝導率、比熱容量を定義します。
- メニューバーでをクリックします。
ダイアログで、温度依存特性を適用する材料を選択します。
密度、熱伝導率、比熱容量は、材料データベースを介して温度に依存した入力が可能です。
温度カーブを追加するには、Add Density-temperature
curve、Add thermal conductivity-temperature
curve、またはAdd specific heat capacity-temperature
curveを選択します。
注: 材料の定義を完了するために、温度依存特性に加え、温度に依存しない熱伝導率、比熱容量、密度にゼロ以外の値を設定する必要があります。曲線は、非定常熱セットアップでUse temperature dependent propertiesオプションがチェックされている場合にのみ使用されます。そうでない場合は、ゼロではない公称値が使用されます。
- 次の方法のいずれかで温度曲線を指定します。
方法(Method) プロセス CSVからインポートする - Import CSVをクリックします。
- ファイルブラウザで、目的の.csvファイルを選択してOpenをクリックします。
手動で作成する - Add rowをクリックします。
- 温度と関連するプロパティ値を入力します。2ポイント以上での値が必要です。
ダイアログのXYグラフに結果がプロットされます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。スクロールホイールによるズームイン操作、左マウスボタンによるパン操作、Refitボタンによるグラフのリセットができます。スクロールホイールによるズームイン操作、左マウスボタンによるパン操作、Refitボタンによるグラフのリセットができます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。
CSVファイルフォーマット
密度 - 温度曲線
- CSVフィールド
- 温度 - 数値
- ファイル例
Temperature,density26.85,8930
比熱容量 - 温度曲線
- CSVフィールド
- 温度 - 数値
- ファイル例
Temperature,conductivity1.136,238.168
比熱容量 - 温度曲線
- CSVフィールド
- 温度 - 数値
- ファイル例
Temperature,capacity17.647,862.245
