クイックスタート
SimSolidの一般的なワークフローの概要。
SimSolidは、SolidWorks、Fusion 360、Onshapeの各CADシステムとの統合を実現するほか、広く使用されているCADフォーマットのファイルを直接利用できるようにしています。
以下の方法のいずれかでCADジオメトリにアクセスできます:
CADフォーマット プロセス SolidWorks/Fusion 360 SolidWorksで、Open in SimSolidボタンをクリックしてSimSolidを起動します。アクティブな設計モデルとそれに付随する材料のプロパティがインポートされます。 Onshape - メインツールバーでImport from PDM system
を選択します。 - Onshapeタブを選択します。
- 初めて使用するユーザーは、SettingsボタンをクリックしてOnshapeのログイン認証情報を設定する必要があります。
- refresh Cloudボタンをクリックし、目的のCADドキュメントにアクセスして参照します。
- ドキュメントを選択し、Part studioまたはAssembly studioを選択してそのドキュメントをSimSolidに読み込みます。
Teamcenter - メインツールバーでImport from PDM system
を選択します。 - Teamcenterタブを選択します。
- Teamcenter settings
をクリックします。 - リポジトリをセットアップして接続します。
- SimSolidに読み込むパートまたはアセンブリを選択します。
他のCADファイル - メインツールバーでImport from Fileボタンをクリックします。
- ダイアログの選択フィルターでCADタイプを選択します。
- Open.をクリックします。
アセンブリの結合とパート材料のプロパティを指定します。
- 結合
SimSolidから、近接手法を使用して結合が自動的に作成されることが通知されます。パートのギャップに対するグローバルなトレランスと貫通のトレランスを選択します。モデル全体の境界ボックスに基づいて、デフォルト値が提示されます。モデルに対するスケールを基準にすると、この提示が妥当な場合もあれば、妥当ではない場合もあります。トレランスのデフォルト値を受け入れるか調整し、OKを選択して操作を続行します。
- 材料のプロパティ
でを選択し、からApply Materialを選択します。ダイアログで材料を選択し、それをすべてのパートまたは選択したパート群に適用します。これらの操作を完了した後、OKをクリックして操作を続行します。注: SolidWorks、Onshape、およびFusion 360の場合は、CADシステムにあるすべてのパート材料のプロパティが自動的にインポートされ、適用されます。
新しい解析スタディを作成します。
解析を実行して結果を表示します。
