支持位置での反作用の表示
選択した支持位置における反作用のサマリーを表示します。
- でを開きます。
- ツールバーで
(Reaction/contact force)をクリックします。 -
Supportsタブをクリックします。
選択した支持位置における反作用のサマリーテーブルが開きます。力ベクトルとモーメントベクトルがmodeling windowに表示されます。注: 選択した支持位置が1つのみの場合は、その位置における反力とモーメントが表示されます。この場合は、選択した支持位置の重心が反作用の中心となります。複数の支持位置を選択した場合は、合計反力と合計モーメントが表示され、選択したすべての支持位置の重心が反作用の中心となります。
- ドロップダウンメニューで座標系を指定します。
- オプション:
反作用を.csvファイルに保存します。
- Save to CSVをクリックし、Save selectedまたはSave allを選択します。
- ダイアログで、ファイル名を入力して、保存先を選択します。
- Saveをクリックします。
