SS-V:5090 ブッシング剛性
テスト番号VNL10 長さに沿って10 N-mのモーメントを受ける円筒の回転を求めます。
定義
円筒は、以下の剛性を持つ固定されたばねに接続されています。
- X
- 100 N/m
- Y
- 100 N/m
- Z
- 100 N/m
- 回転X
- 10 N-m/rad
- 回転Y
- 10 N-m/rad
- 回転Z
- 10 N-m/rad
単位はSIです。
寸法:D = 443.3 mm, H = 231 mm
材料特性は以下の通りです:
- 特性
- 値
- 弾性係数
- 2.05e11 pa
- ポアソン比
- 0.3
結果
図 2に示すように、上記の基準剛性を持つ固定ブッシングが円筒の一方の端に適用され、円筒軸回りの10 N-mのリモート荷重がもう一方の端に適用されます。図 2.
円筒の外周に沿ってデータム点が作成されます。これらの点間の回転を測定して、適用されたモーメント荷重による円筒の回転を計算します。図 3.
以下の表は、円筒の回転をまとめたものです。
基準 [目標値]* | SimSolid | |
円筒の回転(rad) | 1 | 1(57.3度) |
*基準は、円筒軸回りの1ラジアンの回転を使用して手動で計算されます。
